[Blanc] Hotte Rosieres qui n'aspire plus
    manolomry
    J'ai une hotte encastrée qui n'aspire plus malgré que les moteurs marchent encore. La hotte était en marche quand soudain elle s'est mise à faire un bruit qui ressemble à un ralentissement soudain. La marque de la hotte est rosieres et celle des moteurs est ebm. Comme il est marqué qu'ils sont fabriqués en Allemagne de l'ouest ...cela signifie que la hotte a au moins 20 ans !
    Le probleme est aussi que je ne trouve pas de hotte avec mes dimensions : 72 cm ! Les seuls que je voie font en général 52 cm. Mais peut-être que seuls les moteurs sont à changer ?
    Manolo
    Dernière modification par manolomry ; 25/11/2008 à 21h16. Motif: Plus d'informations (marque)
    michelduc
    Re : Hotte Rosieres qui n'aspire plus
    bonsoir,
    ce serait une facon de faire mais trouver des moteurs de 20 ans c'est chercher miss france pour diner au chandelle....tout évolue
    bonsoir,
    ben en voilà une de 70cm
    http://www.leguide.com/sb/bp/5011500...02_X/19657.htm
    suffit de poser la question a notre ami google
    manolomry
    Merci pour les reponses ultra-rapides.
    En fait les dimensions exacte sont 745 mm x 310 mm
    u96
    bonsoir,
    a tous hasard n'auriez-vous pas les references de la bete?
    que je jette un oeil sans trop y croire (20 ans!) chez Rosieres pour les pieces.
    bonne soiree.
    manolomry
    J'ai trouvé uniquement ça :
    Typ GR2
    195 103372 FZ-4
    E-Nr : 195.302 856 FD : 6702
    http://imagik.fr/view-rl/164247
    Dernière modification par manolomry ; 26/11/2008 à 07h48. Motif: adresse photo
    michelduc
    la reference moteur 93834877 a verifier si encore de stock
    manolomry
    Merci pour les reponses,
    Ou peut-on commander cette piece ? Directement chez Rosieres ?
    manolomry
    Comment être sur que la panne provient du moteur ?
    michelduc
    U96 que je respecte peut voir si ce composant existe encore en vente et pourra des lors vous donner un ordre de prix le cas échéant
    manolomry
    Bonjour et merci mais comment etre sur qu'apres avoir remplacé les deux moteurs, la panne sera résolue ? Hotte sans aspiration = moteur HS absolument ? Car le moteur tourne quand meme peut etre pas assez vite ?
    re,
    je suis sceptique quand a la cause,
    si les moteurs fonctionnent ,
    je pense plutôt qu'il serait préférable de controler:
    que le clapet anti retour ne se soit pas bloqué
    il vous faut déposer le groupe filtrant au complet pour cela
    (je chipote, mais une hotte n'est pas un groupe filtrant, bien que l'usage en est identique)
    ensuite l'on avise
    u96
    je confirme la reference donnee par Michelduc, seul probleme les pieces n'existe plus chez Rosieres.
    suivez les conseils de Richard que je salut ainsi que Michelduc et controlez aussi les condensateurs de 4µf.
    amities.
    manolomry
    Re bonjour
    Je viens d'enlever le groupe filtrant et je m'apercois que rien qu'en touchant les tuyaux d'évacuations, j'entends qu'il y a beaucoup de "graviers" dedans !
    Est-ce normal ?
    Manolo
    Dernière modification par manolomry ; 09/12/2008 à 21h51. Motif: correction orthographique
    PEPIN45
    non pas normal
    essayer avec les tuyaux otés pour voir si aspire correctement
  1. [Divers] Karcher n'aspire pas le détergent
    Par chonta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 19h40
  2. [Blanc] hotte Scholtes H 56
    Par invite0bafdce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h44
  3. [Blanc] hotte cuisine
    Par invite8ed0f9f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 11h48
  4. Problème de la hotte aspirante.
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 21h51
  5. Hotte Scholtes
    Par dadadub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 15h23
