[Blanc] lave linge brandt 805, l'eau arrive et vidange aussitot.
    invite67d92f9a
    Bonjour a tous
    j'ai un souci avec mon lave-linge brandt 805TV premia,l'eau arrive sans cesse et se vidange tout le temps!Je pense que le programmateur fonctionne car le linge est lavé et essoré (donc l'eau n'arrive plus pendant l'essorage).Le problême du coup c'est la consommation d'eau...
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée s'il vous plait,merci.
    michelduc
    Re : lave linge, l'eau arrive et vidange aussitot.
    bonsoir,
    si le tuyau d'évacuation est a bonne hauteur, ce doit etre un problème presostat qui voit la machine trop pleine d'eau . il faut donc voir tres souvent le tuyau de ce presostat surtout coté cuve pour voir si pas rempli de saleté
    invite67d92f9a
    Merci pour cette reponse rapide michelduc,donc si j'ai compris il faut vérifier la hauteur de mon tuyau d'evacuation, nettoyer le tuyau du presostat, d'accord mais ou le trouver ce tuyau de presostat?
    Merci...
    michelduc
    bonsoir,
    le presostat se trouve plutot haut dans la machine avec un tuyau d'environ 0.5cm de diamètre qui descend vers le bas de la cuve . cela vient souvent de l'embout coté cuve qui est sale
    invite67d92f9a
    Merci pour la réponse, je vais essayer de trouver ce presostat et de le nettoyer...
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION!
    bien respecter une hauteur de 60cm minimum pour le tuyau de vidange!
    amities.
  1. [Blanc] Lave linge Brandt Premia 805 TV
    Par invitee836b503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 17h06
  2. lave linge brandt premia vidange plus
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h38
  3. Pb vidange Lave-linge Brandt S390
    Par invite751943b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2005, 09h58
  4. Lave Linge Brandt ne vidange plus
    Par invite3da972c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 09h20
