Pb vidange Lave-linge Brandt S390
    invite751943b0
    Mon lave-linge Brandt S390 n'effectue plus la vidange de la cuve.
    J'ai vérifié que la pompe fonctionnait correctement indépendemment du reste. Le signal de commande ne semble donc plus arriver jusqu'à elle...
    Il semblerait qu'un reset du "calculateur" soit possible mais je ne connais pas la procédure ?!
    Des idées ???
    Merci !
    Re : Pb vidange Lave-linge Brandt S390
    au vu du schéma un reset n'est pas possible sur cet appareil il s'agit d'un prog mécanique sur une lavante séchante n'auriez vous pas la durite cuve pompe bouchée??
    invite751943b0
    Salut Richard et merci pour ta réponse !
    Non pas de problème au niveau des durites d'admission et d'évacuation.
    Je précise que la pompe s'est dans un premier temps bloquée suite à une petite fuite (occasionnant une oxydation qui a fini par bloquer les éléments tournants...). Elle fonctionne désormais parfaitement mais le signal de commande n'arrive plus jusqu'à elle ???
    Cela peut-il provenir du capteur de niveau ?
    je ne le crois pas mais le contact qui la commande via le prog voire le module est peut etre hs par surintensité voila malheureusement mon idée mais cela n'est pas pour autant forcément vrai par acquis sonnez le niveau bas du pressostat en principe 11et 12 cela doit etre passant et 11et 13 en niveau haut mais pas logique car en principe c'est le prog qui est en cde directe sur la pompe
    avez vous toutefois controlé la pompe en direct en 220v a tout hazard?????
    IL ME SEMBLE QUE OUI
    invite751943b0
    Oui, tout à fait, je confirme que la pompe fonctionne parfaitement en direct. Le pressostat parait également fonctionner correctement.
    Votre hypothèse de surintensité me semble la bonne.
    Est-il possible de tester le contact au niveau du module ?
    Merci.
    re:
    je vais essayer de vous fournir cela en consultant le schéma de principe
    re:
    le contact serait pr27 du prog module n'a rien a voir(gestion moteur)
    par contre serait en serie via le schéma de principe sur ev4(electrovanne de séchage a mon avis cela serait a voir) par contre c'est la merde(excuser le mot de cambrone) car le cablage le donne en// qui croire??? j'opte plutot pour le principe car plus logique dans la panne donc bobine electrovanne ev4 a controler (en bas a gauche vu de l'avant un bloc de 4 electrovannes)
    merci de me donner le résultat(impatient de savoir)
    invite751943b0
    Non l'electro-vanne fonctionne correctement...
    Je ne sais pas si j'aurai encore du temps à y consacrer mais dans tous les cas, merci beaucoup pour votre aide !
    re:
    pourriez vous me fournir les valeurs ohmniques des 4 bobines electrovannes
    invite751943b0
    2,7 k pour une et 3,8 k pour les 3 autres...
    re:
    la 2,7k m'intrigue a quelle fonction est-elle attibuée? prelavage lavage soupline ou séchage cad v1v2v3v4 si inscrit sur le bloc???
    invite751943b0
    Par élimination, je dirais séchage puisqu'il ne se passe rien quand je la fait commuter (de même pour l'électrovanne soupline malgré la même valeur ohmique ?!).
    Je n'ai pas vu d'inscription sur le bloc pour confirmer tout ça...
    re:
    comprends plus???? tu m'annonce 2k7 pour une seule??????????????
    de fait je m'en mefie car si séchage elle est en serie avec la pompe cela pourrait expliquer tout si changement de valeur dans ce cas la bobine est a remplacer bien qu'en principe cela n'est pas plus logique car il l'a faudrait coupée pour justifier le non fonctionnement de la pompe sur ces modeles la bobine peut etre remplacée seule
    invite751943b0
    Oui, je confirme 2k7 pour l'EV de séchage et 3k8 pour les autres.
    Peut-on faire un test pour valider cette hypothèse ?
    Citation Envoyé par Cellou
    re:
    oui en ouvrant le robinet machine débranchée et en alimentant directement cette electrovanne via le secteur en direct faites attention a ne pas prendre le jus un cordon avec 2 cosses femelles est idéal
    voir si l'eau coule le long de la paroi de la cuve a l'interieur
    invite751943b0
    J'ai déjà testé les 4 EV de cette manière. Résultat les EV de Lavage et Prélavage déclenche bien l'arrivée de l'eau au niveau de la cuve par contre rien ne se passe pour les 2 autres. Comment fonctionne l'EV de séchage que doit-il se passer lorsqu'on la déchenche ?
    re:
    pourquoi 2???? l'eletrovanne de sechage doit envoyer l'eau dans la paroi de cuve non visible en haut de la machine pour condenser la vapeur du séchage
    pour etre certain de son fonctionnement videz la cuve de toute eau via le filtre de pompe ensuite remontez le filtre et laissez votre electrovanne séchage fonctionner 3 a 4 minutes pour s'assuer que la cuve se remplit d'eau le débit est faible cela est normal
    mais dans ce laps de temps l'eau en fond de cuve doit se voir
    invite751943b0
    Bon j'ai effectué l'opération et effectivement la cuve se remplit lentement. Cela exclut donc une panne au niveau de l'EV.
    L'hypothèse d'une panne électronique se confirme de plus en plus...
    Pour info, la dernière EV ne provoque pas l'arrivée d'eau dans le bac de soupline si c'est son role (???), en fait elle ne provoque rien du tout ?!
    ok pour celle de séchage
    par contre problème de celle de la soupline a voir il va falloir remplacer le bloc electrovanne car il faut que toutes soient opérationnelles
    invite751943b0
    Je ne comprend pas, quel rapport entre l'EV de la soupline et la vidange ?
    Faut-il nécessairement changer le bloc entier ou n'importe quelle EV peut-elle faire l'affaire ?
    re:
    comme vous pouvez le constater cela est en fait un ensemble monobloc on appelle cela une electrovanne 4 vois comme les valeurs des bobines sont pas coupées et que l'une d'elle ne fonctionne pas on est obligé d'en déduire qu'il s'agit d'un défaut mécanique pour l'une d'elles et un changement de valeur pour l'autre donc de fait il faut changer l'ensemble en espérent ne pas avoir une panne par ailleur mais comment faire?? d'autant qu'a travers un clavier la chose est moins facile
    vous comprenez ??
  1. [Blanc] lave linge BRANDT Premia LA 9000 T ne vidange plus[résolu]
    Par YANNETON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 09h59
  2. lave linge Brandt WFH pb fin vidange
    Par invite42e799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h42
  3. lave linge brandt premia vidange plus
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h38
  4. Mon lave linge Brandt F160 T ne vidange plus !
    Par invite39888ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 11h24
  5. Lave Linge Brandt ne vidange plus
    Par invite3da972c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 09h20
