Mon lave linge Brandt F160 T ne vidange plus !
    invite39888ead
    Bonjour, je suis une jeune femme un peu touche à tout et je pense qu'avec votre aide je devrait pouvoir réparer (si cela est possible) ma machine à laver.
    Je vous décrit les constations que j'ai pu faire :
    - l'eau ne s'évacue pas normalement pendant le programme donc l'essorage ne se fait pas puisque la machine est pleine d'eau
    - j'ai soufflé dans le tuyau de vidange et dans le tuyau qui se trouve en bas, des bulles sont remontées dans le tambour
    - ensuite j'ai vidangé l'eau par le petit tuyau qui se trouve en bas de la machine et j'ai relancé l'essorage et là l'essorage s'est fait
    je pensais donc avoir résolu le problème, j'ai donc relancé un programme et malheureusement la vidange ne s'est pas faite et l'essorage non plus
    Mes conclusions sont que les tuyaus ne sont pas bouchés, le programmateur tourne normalement, l'essorage fonctionne toujours mais c'est la vidange qui pose problème.
    Que dois-je faire ? y a-t-il une pompe à néttoyer ? Où se trouve-t-elle ?
    Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
    invitee5ad70c8
    Re : Mon lave linge Brandt F160 T ne vidange plus !
    sur ce modele là
    le filtre est en fond de cuve , il faut enlever une piece blanche qui est tenue par une vis et le filtre se trouve a droite
    sois il vient , s il ne viens pas ne pas forcer
    et demonter la pompe sur le coté droit de la machine vue de devant ....
    il arrive frequemment que la pompe de vidange magnetique se debraye et il faut la remplacer
    cout moyen d une pompe 25 a 35 euros
  1. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt F160 T-D/DF[Suite]
    Par inviteffbc4cb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 22h44
  2. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt F160 T-D/DF[résolu]
    Dernier message: 26/07/2007, 21h14
  3. lave linge brandt premia vidange plus
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h38
  4. Mon lave vaisselle BRANDT vidange mal
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 10h12
  5. Lave Linge Brandt ne vidange plus
    Par invite3da972c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 09h20
