[Thermique] chaudière saunier duval 223 V 1
    invitea2fbb2fc
    Bonjour, je suis équipé d'une chaudière saunier duval themis 223 et lorsque j'ai remis ma chaudière en route (j'avais changé un radiateur), la chaudière marche mais je n'ai plus de chauffage... Par contre j'ai de l'eau chaude.
    Durant la nuit la chaudière avait tourné à fond pour chauffer, comment ré avoir du chauffage s'est elle mise en sécurité et si oui comment puis je la remettre en route?
    Merci de vos réponses.
    joh93
    Re : chaudière saunier duval 223 V 1
    Bonjour, tu dis qu'elle ne fait plus de chauffage mais il faudrait que tu precises si les bruleurs s'allument quand meme ou pas et si la temperature en facade de la chaudiere monte.As tu verifier la pompe?As tu remis de l'eau et purger le circuit?
    invitea2fbb2fc
    bonjour joh93,
    tu as raison j'ai oublié de mentionner ces détails donc, oui la flamme est allumée (j'ai de l'eau chaude), oui j'ai entièrement purgé le circuit d'eau, mais comme tu le fais remarqué à juste titre, la température ne monte pas en façade.
    Comme je te le disais la chaudière c'est sûrement mise en sécurité, mais je ne sais pas comment la remettre en route.
    Merci de ta réponse.
    invitea2fbb2fc
    j'ai oublié une info,
    la température monte sur la chaudière si j ouvre mon robinet de cuisine par exemple. et mon tu yau d'alimentation d'eau de radiateur est complètement froid.
    joh93
    Les flammes s'allument pour l'eau chaude sa on est d'accord.Mais si tu ne tires plus d'eau chaude est ce que les flammes s'allument quand meme quand tu met le chauffage en route?
    Si la chaudiere ne reagit pas du tout quand tu allumes le chauffage il faudrait verifier ton thermostat d'ambiance en le shuntant par exemple pour verifier que l'anomalie ne vienne pas de lui.
    Il n'y a pas de securite qui bloque le chauffage et pas l'eau chaude.
    invitea2fbb2fc
    si je ne tire pas d'eau chaude, les flammes ne s'allument pas
    et oui mon thermostat est reseté...
    joh93
    As tu shunter ton thermsotat d'ambiance?
    invitea2fbb2fc
    oui, c'est déjà fait.
    Malheureusement je ne trouve toujours pas la panne...
    Cram 64
    Le TA est shunté, as-tu vérifié si le circulateur tournait en chauffage seul ?
    Marc.
    joh93
    Il faudrait que tu fasses le test en shuntant le Ta direct sur le bornier de la chaudiere pour le cas eventuel ou un fil serait abimer dans le mur entre la chaudiere et le TA.
    Ensuite comme demander precedement est ce que le circulateur tourne en position hiver quand le TA est shunter.Il faudrait si tu as un multimetre tester les microcontacts.
    invitea2fbb2fc
    je ne sais pas ce qu'est le circulateur... désolé...
    invitea2fbb2fc
    Merci à tous c'est visiblement un "fusible" qui est mort.
    Je vous dirai exactement quelle était la panne pour que ce poste puisse servir à d'autres mais dans une semaine car je repart en déplacement pour 1 semaine.
    Encore merci de votre aide.
    A bientôt
    joh93
    Tiens nous au courant mais je doute, car si le fusible du circuit etait grillé tu n'aurais pas non plus d'eau chaude.
    A la semaine prochaine
  1. [Thermique] Probléme avec Chaudière Saunier DUVAL SD 223 C
    Par lolade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 23h07
  2. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2007, 23h00
  3. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 07h06
  4. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 18h23
  5. 2 problèmes sur chaudière Saunier Duval SD 223 F
    Par inviteee7a2106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 16h00
