[Thermique] Pb radiateur électrique "Maeter"
    invite06bf61cf
    J'ai un problème avec un radiateur électrique à inertie de la marque italienne "MaeTer" je crois.
    Je n'avais jamais eu de problème auparavant, mais depuis cet automne il marche de façon aléatoire. Il a un thermostat déporté de marque Flash, qui n'a pas l'air d'agir.
    Le radiateur peut rester glacial pendant une semaine, puis se déclencher mais en chauffant à peine. Et au bout de quelques heures ou quelques jours il s'éteint.
    Je souhaite savoir comment déterminer si ça vient du thermostat ou du radiateur, et si dans un cas comme dans l'autre ça vaut le coup d'essayer de réparer ou s'il vaut mieux le changer.
    Pour info le radiateur a 8 à 10 ans.
    Merci d'avance pour les infos que je recevrai.
    michelduc
    Re : Pb radiateur électrique "Maeter"
    est ce un appareil triphasé? de quel puissance est il?
    invite06bf61cf
    Je ne sais pas si c'est en tri-phasé ou non, comment le savoir?
    Et je ne connais pas la puissance, ce n'est indiqué nulle part, mais je pense entre 1000 et 1500W.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 17h33
