[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : problème d'ECS diodes s'allument.
    invitee18b0228
    cela fait 2 mois que je me suis installé dans ma maison, équipée d'une chaudière murale Centora Chaffoteaux & Maury de 2 ans. Jusqu'ici tout se passait bien. Il y a 3 jours, j'ai fait faire le premier entretien par une société. Mais depuis, l'eau chaude ne vient pas quand je veux! elle vient quand la chaudière veut!
    Le chauffage marche bien.
    Quand l'eau chaude décide de venir (impossible de prévoir le moment), il y a un défilement apparemment normal des petites diodes sur la chaudière. Mais quand il n'y a pas d'eau chaude et je laisse l'eau couler, le voyant de la flamme n'est pas allumé. Avant l'intervention de l'entreprise, ça marchait bien.
    Avez-vous une idée de ce que je dois faire , s'il vous plaît?
    Merci infiniment pour votre aide
    à très bientôt
    kokos
    joh93
    Re : Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Bonsoir, tu aurais du creer un nouveau post plutot que de poser ton probleme dans celui ci.
    Quand l'eau chaude ne marche pas, que ce passe t'il au niveau des voyants?
    Est ce qu'il y en a qui sont fixe ou qui clignote.
    Il ce peut qu'il y ai un probleme au niveau du debistat sanitaire et que donc la chaudiere ne detectes pas quand tu ouvres le robinet.
    Sinon tu peux surement rappeler l'entreprise, leur intervention est garantie quand meme normalement.
    invitee18b0228
    merci pour la réponse
    pendant que e l'eau coule, seuls les diodes 30,40,50 sont allumées et fixes, c'est le chauffage, non? Rien d'autre ne se passe
    c'est quoi le debistat sanitaire??
    Je vais effectivement appeler l'entreprise
    merci pour les réponses
    joh93
    Effectivement si les led chauffage restent allumé fixe quand tu tires de l'eau chaude c'est que le debistat n'a pas detecter le puisage.Donc soit un mauvais contact soit debistat HS.
    invitee18b0228
    merci pour les précisions
    ça doit être ça. J'ai donc contacté l'entrprise et j'attends voir ce qu'ils vont me dire
    thanks
  1. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h47
  2. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par serge10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h26
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 18h13
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 pas d'ECS
    Par invite5087efbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 22h02
  5. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
