[Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    serge10
    Question Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Nous avons une chaudière CHAFFOTEAUX et MAURY type Centora 3.24 FF de l’année 2004.
    Depuis son installation, lorsque le brûleur fonctionne les diodes de température s’allument et s’éteignent l’une après l’autre en montant et descendant, de 30°C à 80 °C.
    Lorsque le brûleur s’arrête les diodes s’éteignent et restent éteintes.
    Suite à une panne de thermistance le dépanneur est venu et a changer la thermistance et une soupape.
    Depuis cette intervention le chauffage et le sanitaire fonctionne correctement mais les diodes s’allument au chauffage et ne s’éteignent plus à l’arrêt du brûleur.
    Questions est-ce normal ou s’agit-il d’une anomalie ?
    Merci de votre aide.
    joh93
    Re : Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Bonjour, non ce n'est pas une anomalie c'est le fonctionnement normal.
    Votre chaudiere avait probablement un defaut depuis le debut car quand le bruleur s'arrete les leds de temperatures sont censés rester allumer et elle redescendent tout doucement au fur et a mesure que la temperature du circuit chaudiere refroidi.
    serge10
    Merci, Joh93, de ces précisions. Nous voilà rassurés.
    invite7aac0a5c
    Unhappy Re : Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Bonjour, j'ai un peu le même souci, tout nouveau et brutal sur la chaudière, centora, lorsqu'on allume un robinet d'eau chaude, le bruleur se met en marche, les voyants de température clignotent, ça varie d'une température à l'autre, puis le bruleur s'éteint, entre temps l'eau a tiédi quelques secondes puis est redevenue froide. Le chauffage marche parfaitement bien. Puis avoir des conseils avant de faire intervenir quelqu'un svp. Merci beaucoup.
    joh93
    Bonjour, il aurais ete preferable de creer un nouveau topic.Surtout qu'apriori tu n'as pas la meme chaudiere car la on parle du 3.24 et toi tu as apparement une instantannee donc 2.24.
    Sinon pour ton probleme il faudrait voir l'echangeur ou la thermistance.
    Tu n'as aucun code defaut qui apparait?
    invite7aac0a5c
    Bonjour, oui c'est ce que j'ai fait finalement, nouveau topic juste après.. non aucun code défaut,
  1. [Thermique] Chaffoteaux & Maury modèle Centora 2.24 CF. [résolu]
    Par Martony dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 15h21
  2. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 18h13
  3. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
  4. [Thermique] Chaudiére chaffoteaux & maury
    Par invite8c7f1e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h00
  5. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h58
