[Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    invite7aac0a5c
    Bonjour, j'ai un souci, tout nouveau et brutal sur ma chaudière, Lorsqu'on allume un robinet d'eau chaude, le bruleur se met en marche, les voyants de température clignotent, ça varie d'une température à l'autre, puis le bruleur s'éteint, entre temps l'eau a tiédi quelques secondes puis est redevenue froide. Le chauffage marche parfaitement bien. Pour les autres voyants, rien à signaler. Puis je avoir des conseils avant de faire intervenir quelqu'un svp. Merci beaucoup!
    joh93
    Re : Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Bonjour, tu n'es pas dans la bonne section, tu aurais du poster en section depannage.
    Tes voyants clignote en defilant comme le fonctionnement normal et ensuite tout ce coupe? Et ca redemarres quelques secondes plus tard? Ou est ce que la chaudiere ce coupe completement et rien ne ce passe meme en laissant couler l'eau.
    Un code defaut apparait? (clignotement simultané de plusieurs voyants de temperature)
    invite7aac0a5c
    désolée hihi
    les voyants clignotent, puis cest juste le bruleur qui s'arrete, pas la chaudière, et plus rien ne se passe. Il faut couper le robinet, et re belote lorsqu'on réouvre l'eau chaude. oui plusieurs voyants clignotent simultanément avant l'arret du bruleur. le chauffage des radiateurs continuent par contre.
    joh93
    quels voyant clignotent avant l'arret du bruleur?
    C'est important de le savoir car ca correspond a un code defaut.
    Selon le code ca nous mettra sur la piste.
    invite7aac0a5c
    80,60,50,40
    joh93
    bon alors ce code c'est pas tres grave c'est la v3v qui est bloquer en chauffage.
    En dessous de la chaudiere a gauche tu peux voir une piece noir avec un connecteur a 4 fils.Tapote dessus avec un marteau et un tournevis par exemple et ensuite manipule le bouton ARRET/ETE/HIVER.Hesites pas a refaire la manip plusieurs fois si ca marche pas du 1er coup.
    Ca devrais debloquer la v3v et tout devrai refonctionner correctement.Si ca ce rebloque rapidement c'est qu'il est temps de demonter le moteur et de le nettoyer completement + graissage.Si ca ne suffit pas il faudra le remplacer.
    invite7aac0a5c
    trop fort !
    merci ça a marché
    bisous
    joh93
    Pas de souci
  1. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par serge10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h26
  2. pas d eau chaude mais du chauffage chaudiere chaffoteaux et maury
    Par inviteb6973a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 14h03
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 18h13
  4. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
  5. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h58
