[Thermique] panne airton
panne airton
    invitee39d4ef7
    Unhappy panne airton
    Je viens de poser chez moi 3 climatiseurs airton et malheureusement il y en a qu'un qui marche.
    J'ai un problème avec un multi-split qui fonctionnait très bien cependant lorsque les températures descendent en dessous du zéro les tuyaux qui amène le gaz se givrent dans la maison et les unités intérieur s'arrêtent de fonctionner.Après quelques 10minutes ils se remettent a souffler.
    Egalement j'ai remarqué que le moteur extérieur gelé.
    Avez-vous déjà rencontrer ce probleme.
    De plus je possède deux climatiseurs simple qui fonctionnaient trés bien mais l'un deux c'est arrêter complètement de fonctionner, il ne souffle plus d'air chaud alors que les autres modes comme ventilateur marche.
    Pour celui-ci les tuyaux amenant le gaz sont froid voir un peu tiède.
    Savez-vous d'où ça peux provenir?
    Cram 64
    Re : panne airton
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage looloo18,
    Plusieurs questions, et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris :
    - tu viens de poser 3 splits et un seul qui fonctionne = mono-split ou mult-isplits ?
    - problème avec un -multi-split qui fonctionnait très bien : les liaisons givrent dans la maison. En hiver ce sont des gaz chauds qui doivent aller vers l'UI la V4V reste en position été,
    - le givrage de l'UE (évaporateur ) en hiver est un phénomène normal, les appareils sont équipés de sonde de dégivrage pour palier cet état par inversion de cycle (injection de gaz chauds),
    - le dernier s'est arrêté de ventiler, tuyaux de liaison tièdes : manque de réfrigérant probablement,
    Dans tous les cas tu devras faire inervenir un frigoriste qui mettra le manifod sur chaque circuit, et est seul en droit deintervenir pour récupérer le réfrigérant et faire une charge.
    Marc.
    Marc
    invitee39d4ef7
    Re : panne airton
    Merci Marc pour ta rapidité de réponse.
    Effectivement j'ai posé trois climatiseurs:
    -un multi-split
    -et deux simples
    Je ne suis pas du tout technique et m'y connais pas dans ce domaine donc je pense vraiment faire appel a un frigoriste.
    Lorraine
    Cram 64
    Re : panne airton
    Oui c'est le mieux, la législation s'est encore durcie et seuls les techniciens inscrits en préfecture auront la possibilité de trouver du réfrigérant et dans des conditions draconiennes.
    Marc.
  1. [Thermique] Panne climatisation AIRTON [résolu]
    Par invite2a85559c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 11h20
  2. Climatiseur Airton Dc Inverter
    Par invitef4b11513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 08h03
  3. [Divers] Prob Clim airton
    Par invite28997450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h46
  4. [Thermique] Panne Clim Airton Hsu-12rhe03
    Par gamma52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 14h45
  5. [Thermique] clim airton
    Par nicolas-08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 07h11
