[Blanc] Problème Tassimo
Problème Tassimo
    inviteb6aede57
    Problème Tassimo
    J'ai un petit souci avec ma Tassimo, en fait tout se passe bien quand je l'allume, les voyants s'allument correctement, on entend le bruit quand l'eau chauffe sauf qu'en appuyant sur le bouton pour remplir la tasse, rien ne se passe comme ci quelque chose était obstrué, j'ai tout lavé, réessayé mais rien ne se passe .... après avoir bidouillé un peu partout, maintenant, la dosette se vide plus ou moins mais sans l'eau, uniquement le contenu de la dosette donc j'imagine qu'il y a un problème au niveau de l'eau qui ne va plus jusqu'aux dosettes, quelqu'un saurait comment régler le problème et si c'est bien ce que je crois parce que sinon je vois pas trop.
    inviteb6aede57
    Re : Problème Tassimo
    Je fais un p'tit up.
    Personne a eu le même souci avec sa Tassimo ?
    BRICOLOSECPO
    Salut.
    As-tu essayé un détartrage???
    Sinon , il te faut démonter ta Tassimo et controler qu'aucun conduit ne soit Bouché.
    Il faudra aussi controler la pompe.
    @++++SECPO83
  1. [Blanc] Problème Tassimo de Braun
    Par invite2d76b54b dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/11/2008, 16h37
  2. [Blanc] Problème avec ma Tassimo
    Par invite7a2f6290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 19h42
  3. [Blanc] probleme tassimo
    Par invite64531acb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 16h02
