Probléme TV sony
Probléme TV sony
    invite4216243d
    Probléme TV sony
    Salut à tous
    Je viens de récuperer un téléviseur Sony (KV-29C5B),il fonctionne trés bien mise a part que l'image est verte clair.
    En fait tous ce qui est sensé être blanc (dans l'image) ,est vert clair.
    J'ai tenter divers reglage (avec la télécommande) mais rien y fait.
    Aprés avoir consulter le schéma ,je ne vois pas d'ou cela pourrait venir!!
    Quelqu'un aurait-il déja rencontrer ce probléme??
    Avez-vous une solution??
    Merci d'avance!!
    Hobbyelec
    Re : Probléme TV sony
    Salut
    Mesures les tensions cthodes pour déterminer si c'est du à l'usure normale du tube ou à un PB d'ampli vidéo.
    invite4216243d
    Salut
    Merci pour ta réponse rapide !!
    Ma question va peut être te paraitre stupide,mais je ne suis pas une lumiere en electronique:
    Que veut tu dire par "tensions cthodes"?
    Merci encore pour l'intêret porter a ma question!
    invite4216243d
    Question Re : Probléme TV sony
    Salut à tous
    A l'aide!!!!!!
    Bon!! à ce jour mon ecran est toujours vert!!!
    J' ai essayer d'inverser le circuit vert avec le rouge,au niveau de la platine à l'arriere du tube ,resultat:image toujours verdatre.
    Ensuite j'ai inverser le bleu et le vert Resultat:image toujours verte!!!
    Quelqu'un a t il une idée!!!!
    Merci d'avance!!
    parcro
    invite4216243d
    Merci beaucoup pour tes liens trés interressant,j' ai reussi à attenuer
    le vert avec le menu service,cela ne resout pas vraiment le probléme!!Mais bon! je ferait avec!!!!
    Maintenant j'ai un autre probléme avec cette même TV,elle s'est subitement éteinte et le voyant flash deux fois.
    Y a t-il quelqu'un pour éclairer ma lanterne??
    Merci d'avance pour l'intêret porté à ma question!!
    invitef0f7f79a
    probleme sur u system
    soit trop eleve
    soit sur consommation donc voir balayage ligne tht bu
    salut
    invite3f5d4760
    BONSOIR,
    As-tu essayé de régler le G2 sur le transfo THT?
    Le power ligne n'est-il pas claqué?
    Les amplis rgb sont ils en bon état?
    DANIEL
    Les adresses email et les publicités sont interdites par la charte du forum.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 26/02/2005 à 22h57.
    invite4216243d
    Bonjour a tous,
    Tout d'abord merci à tous pour l'intêret porté à mes questions.
    Bonne nouvelle:
    Aprés investigation ,j'ai trouvé le BU ligne en court circuit,aprés remplacement,la télévision est revenue à la vie.
    Je vais encore essayer de chercher pour le probléme du vert,et je vous tiens au courant!!!
    Encore merci a vous tous!!!!
    Amos
    invitef0f7f79a
    petit conseil pour garder ton bu en vie
    verifi les soudures des CI sur carte mere
    salut
    invite4216243d
    Merci pour ton petit conseil Gustave.
    En effet j'en est profiter pour refaire pas mal de soudures plus ou moins suspecte,car aprés avoir parcourus un peu le forum j'ai cru comprendre que chez Sony les soudures c'est pas le top.
    invite05d9bada
    c as des as, c un chassi SCC-276D-A,j'ai de l'alimention au début de l'alim primaire pourtant j'ai plus de tension en sortie de mon gros transfo! aidé moi svp!!!! je suis début dans le domaine! merci d'avance!!
  1. [Brun] Problème TV Sony veille clignote.
    Par invitee6c69d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 20h29
  2. [Brun] Probleme TV Sony
    Par invite8497c3b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 18h28
  3. problème tv sony
    Par invitea94cd09d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 10h15
  4. Problème TV SONY
    Par invite40d8bca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 17h54
  5. probleme tv sony
    Par invite177540c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2004, 16h49
