[Blanc] Machine à laver THOMSON
    yamraptor
    Bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver Thomson. Elle lave correctement mais se bloque avant l'essorage, l'eau ne s'évacue pas. il est indiquer "nettoyer filtre". Ce que j'ai fait, j'ai nettoyé les tuyaux et j'ai changé la pompe pensant que la panne pouvait venir de la pompe... Elle a fonctionné correctement pendant 3 lavages ... et de nouveau elle met le même message d'erreur. Que dois-je faire ?
    Merci de votre aide
    michelduc
    Re : Machine à laver THOMSON
    avez vous verifié si la durite pompe / cuve n'est pas en parte bouchée? c'est souvent de la le problème
    yamraptor
    Merci beaucoup de votre conseil. Effectivement, il y avait un bouchon en plastique cassé qui était dans la durite. Je ne sais pas d'où il provient. Je l'ai retiré et la machine remarche correctement.... Je reprendrais contact sur ce forum si j'ai de nouveau des pbs.... Merci encore de votre aide précieuse !!!
  1. [Blanc] machine a laver thomson advance 6
    Par inviteacbc98dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 10h31
  2. [Blanc] machine a laver thomson 1549
    Par invitecb9ab442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 20h05
  3. [Blanc] Machine à laver thomson THD1052
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 19h24
  4. Machine a laver Thomson n'essore plus
    Par inviteb91a539a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h41
  5. Machine à laver Thomson Opale
    Par krampouz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 18h05
