Machine à laver Thomson Opale
    krampouz
    Thumbs down Machine à laver Thomson Opale
    Ce matin, le fusible du tableau électrique a sauté. Je le remets et constate que seul le moteur de pompe d'ejection de l'eau usagée fonctionne.
    Après démontage de la machine, je vois qu'une piste de la carte ( circuit imprimé) sur laquelle est fixé le programmateur avait disparu.
    Je soude un fil, j'allume et la pompe d'arrivée d'eau fonctionne de nouveau mais pas le moteur.
    J'ai vérifié les charbons qui sont en bon état.
    Par contre, le programmateur n'avance pas : y aurait-il une détection si le moteur tourne ou pas?
    Y a t-il un risque d'alimenter le moteur en direct sur le 220V pour vérifier s'il fonctionne?
    Si quelqu'un a une piste, je suis preneur , merci
    Kénavo!
    ptigui29
    Re : Machine à laver Thomson Opale
    Vérifiez si la sécurité de porte n'a pas pris l'eau .si c'est la cas , remplacez là ainsi que le programmateur le cas échéant
    krampouz
    En effet, la pompe d'évacuation fonctionnait porte ouverte ou fermée avant que je ressoude le fil.
    Combien ça peut couter un programmateur pour ce genre de machine?
    Je vérifie au niveua de la fermeture s'il y a de l'eau...
    A faire, à suivre...
    krampouz
    Il n'y aurait pas moyen de schinter la sécurité de porte par hasard?
    ptigui29
    pouvez vous donner la référence de l'appareil?
  1. [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500
    Par invitebc5fcb00 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 28/04/2008, 11h37
  2. [Blanc] machine a laver thomson advance 6
    Par inviteacbc98dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 10h31
  3. [Blanc] machine a laver thomson 1549
    Par invitecb9ab442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 20h05
  4. [Blanc] ma machine à laver thomson opale fa 1500 n'essort plus
    Par invite51cbd6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 13h17
  5. Machine a laver thomson n'essore plus
    Par floppy.flo dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2006, 19h51
