[Thermique] Chaudière Saunier-Duval Isofast C24 EV : pas d'ECS.
    Kickers77
    Bonsoir à tous.
    Je n'ai plus d'eau chaude quand je prends ma douche !
    Brrrrrr !
    Et pourtant, le gaz brule tout ce qu'il y a de plus normalement !
    Et les radiateurs sont bien chauds.
    Alors, je me demande où se cache l'eau qui est ainsi chauffée ???
    J'ai regardé les réponses précédentes sur le forum :
    La vanne 3 voies est-elle réellement en cause ?
    ou bien uniquement le petit moteur (valve eau ? ) qui est fixé à gauche de cette vanne 3 voie ???
    Il y a 2 ans, la société qui m'assure le contrat de maintenance m'a changé l'échangeur
    ( j'ai détartré l'ancien, je pourrais le remettre...).
    L'an dernier, la carte d'allumage.
    Merci d'avance pour votre coup de main !
    et de vos indications pour déposer / détartrer ou échanger / remonter et remettre en pression.
    Kickers77
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/12/2008 à 15h34.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Saunier-Duval : Isofast C24 EV
    Pièce jointe supprimée. Merci de ne pas poster la photo dans un pdf. Il faut la mettre en pièce jointe au format jpg en respectant les dimensions maximum autorisées.
    Enfin cette question devrait être postée dans le forum Dépannage, mieux adapté.
    Dernière modification par Philou67 ; 04/12/2008 à 15h14. Motif: Fusion de 2 messages consécutifs du même auteur
    Philou67
    Déplacement depuis le forum "habitat".
    Kickers77, comme indiqué par JPL, veuillez bien reposter votre photo au format "image".
    Philou67 pour la modération.
    joh93
    Bonjour, en mode eau chaude seul, vois tu les flammes s'allumer aussi?
    Si les flammes s'allument bien en mode eau chaude seule et que tu as que de l'eau froide c'est que la v3v ne fait pas son travail.Verifies qu'il n'y a pas juste un mauvais contact au niveau du connecteur du moteur de v3v.Sinon il faut tester l'alimentation sur ce connecteur.Il y a des chances que le moteur soit HS.
    Fait un essais en retirant le moteur completement.
    Kickers77
    Re : Chaudière Saunier-Duval Isofast C24 EV : pas d'ECS.
    Bonsoir.
    A Philou67, à JPL, et à tous :
    Mes excuses pour ces erreurs de débutant sur le choix du forum et sur la pièce jointe...
    à JOH93 : Merci pour les conseils d'intervention.
    Je regarde ça ce week-end et j'espère vous indiquer que tout fonctionne à nouveau.
    Félicitations pour la richesse du forum et la qualité de vos réponses.
    J'en suis tout estomaqué !
    A très bientôt.
    Merci.
  1. [Thermique] Problème de chaudière Saunier Duval Themaclassic C24 E
    Par invite6bd3cc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 20h44
  2. [Thermique] Pas d'ECS chaudière Saunier Duval F23.
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 10h17
  3. [Thermique] pb chaudiere isofast c 28 e saunier duval
    Par inviteafd9677f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h30
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 14h14
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F35
    Par invite951599ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2007, 13h43
