[Brun] TV Grandin message "bloqué"
    invite6df46860
    Qqu'un peut-il m'aider à résoudre le pb en intitulé : à la mise sous tension télécommande inopérante, message rouge "bloqué" s'affiche sur écran noir lors de l'appui sur touche P+ ou P- du TV, avant remise en veille auto
    J'ai fait le tour des forums mais pas trouvé de réponse efficace. La télécommande est ok et d'origine, l'appui simultané sur P+ et/ou P- ne donne rien...
    Panne ? Verrouillage parental inopiné ?
    Modèle TV : S CTG AA
    PEPIN45
    Re : TV Grandin message "bloqué"
    controle ta référence,cela ne donne rien
    invite6df46860
    Egalement inscrit : F72NC01
    PEPIN45
    re
    si sur ta télécommande tu as une clé ,il faut appuyer dessus
    si non appuye sur veille pendant au moins 30s
    invite6df46860
    Merci de ton aide mais ça ne marche pas :
    - pas de clé sur la télécommande (modèle RC2183)
    - pas d'effet avec appui prolongé sur veille télécommande (plus d'1 mn)...
    marc.suisse
    Salut
    C'est bizarre , habituellement ce sont les symptômes d'une télécommande défectueuse .
    Tu as regardé dans le mode d'emploi si quelque chose y était noté ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebdd610e6
    Et l'appui simultané de P+ et P- sur le téléviseur?
    invite6df46860
    Je dispose pour ce TV d'une 2ème télécommande universelle qui ne donne rien non plus donc je ne pense pas que le problème soit là. Rien dans la doc sur ce message "bloqué"
    L'appui P+ P- même long ne donne rien
    Merci quand même à tous les 2
    KGM
    Essaies cette manipe : OSD+ sur la télécommande et MENU sur le tv pendant 4 sec.
    Est-que tout est bloqué avec le tv "en mode bloqué" , est-ce que tu peux changé deprogammes ?
    invite6df46860
    Non ça ne donne toujours rien
    Pour essayer d'être plus précis sur mon problème
    - les actions sur les 2 télécommandes, origine et universelle, laissent le poste sans réaction
    En ce qui concerne les touches sur le poste
    - la mise sous et hors tension via le bouton M/A du TV est ok
    - une fois le TV sous tension (led rouge allumée) l'appui sur les touches P+ ou P- du poste déclenche bien la mise hors veille mais pour afficher un écran noir avec inscrit "bloqué" en rouge pendant 10 à 15s, laps de temps après lequel le TV se remet tout seul en veille
    - la touche menu du poste semble tout comme les télécommandes sans effet
    invite6df46860
    Je suis certain qu'il ne s'agit pas d'un problème de télécommande, j'ai pu vérifier son fonctionnement
    Plus personne pour m'aider ?
    invitea44dec6f
    j'ai également le même problème: la tv affiche "bloqué" en rouge et s'éteint au bout de qqs secondes. Aucune touche de la télécommande ne marche alors que je suis sure qu'elle fonctionne, je pense qu'il y a une manip à faire ou un code à entrer. Pouvez vous m'aider, je n'ai plus de télé,merci d'avance pour vos réponses!!!!
    Olivier, on a exactement le même problème sur la même tv, si tu as réussi à la débloquer, peux tu me répondre, svp!! merci
    invite6df46860
    Malheureusement toujours pas de solution...
    invitea44dec6f
    moi non plus, toujours pas de solution. Je suis passé à Conforama, ils m'ont donné un numéro de téléphone du service technique. Il faut donc que je les appelle cette semaine pour essayer d'avoir une solution car rester sans télé, ce n'est pas toujours facile!!!
    voici le numéro si tu veux également les joindre:
    SAVEO 02 32 10 45 40
    On se tient informé, le premier qui trouve la panne renseigne l'autre....
    A bientot
    invite6df46860
    Bonsoir Cheynei
    J'ai déjà essayé la piste Conforama et ce n°, il ne donne pas d'information technique et te propose de faire venir qqu'un.
    Pour ma part, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle, j'ai payé ce poste envrion 200€ il y a 3 ans...
    Ton avis ?
  1. [Blanc] Grandin Model NR 70 WSA 04 "mode service"
    Par invitef1491ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 17h12
  2. [Brun] Téléviseur GRANDIN F72RC01 "BLOQUE"
    Par invitefd696413 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 14h02
  3. [Brun] TV GRANDIN "Bloqué" F72RC01
    Dernier message: 01/05/2008, 14h17
