[Thermique] Chaudière fioul en panne.
    invite210594f4
    bonjour j'ai une chaudiere fioul lorqu'elle arrive ala pression voulu se met en securite impossible de laremettre en marche
    Cram 64
    Re : Chaudière fioul en panne.
    Bonjour estanque,
    C'est le brûleur qui se met en sécurité quand l'aquastat l'arrête à la température demandée ?
    Marc.
    invite210594f4
    bonjour cram 64
    je n'ai aucune idee de ce qu'il se passe ni ce qu'est laquastat
    merci de m'aider
    Cram 64
    L' aquastat autrement appelé thermostat de réglage est le dispositif qui permet de régler la température de la chaudière il y a au moins un bouton en façade sur le tableau de bord.
    l est difficile de t'aider sans connaître la chaudière et son brûleur non plus que les symptômes de panne.
    Marc.
    invite210594f4
    marc c'est une chaudiere de marque ariane le bruleur demarre chauffe la chaudiere s'arrete ensuite a une certaine temperature sans que les radiateurs soit chauds
    Cram 64
    Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit en panne, mais plutôt que le circuit d'eau radiateurs ne se fait pas ! Dans ce cas, vérifies si le circulateur tourne, si aucune vanne n'est fermée et si la pression au manomètre est de l'ordre de 1,5 b.
    Marc.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. chaudiere fioul
    Par invitecb86681a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2008, 08h28
  3. Remplacement chaudière fioul par chaudière bois
    Par invite190daa7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 22h10
  4. coupler une chaudière fioul avec chaudière à bûches
    Par invite23d71b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 17h29
  5. [Thermique] panne de chaudiere a fioul
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 16h30
