[Blanc] ma machine a laver ARISTON Margherita AC106B ne marche plus (apres demenagement)
    invitee92c5762
    Exclamation ma machine a laver ARISTON Margherita AC106B ne marche plus (apres demenagement)
    Bonjour a tous,
    Ma magnifique machine ariston Margueritha ne marche plus depuis mon déménagement paris/strasbourg (ou j'avais soigneusement pris la peine de mettre des coussins et autre amortisseurs ...
    voila le diagnostique :
    -lors de la mise en route d'un programme, le bouton choix de programme tourne a l'infini, toutes les secondes il change de programme sans arret.
    -la machine ne tourne pas.
    -de l'eau fuit par l'interieur. écoulement sans pression mais assez important.
    est ce grave docteur ? ? ?
    merci a vous d'avance
    invited10dd8df
    Re : ma machine a laver "Ariston" ne marche plus (apres demenagement)
    bonsoir,
    peut-etre ,peut-etre pas lol
    surement une durite qui s'est deplacé lors du demenagement (y acceder à l'interieur)et une fois que vous avez resolu votre probleme faites un reset
    invitee92c5762
    donc si je comprend bien il faut regarder les durites ...
    une durite c'est un join ?
    et pour reset comment faire ???
    invited10dd8df
    re
    vous me faites peur lol
    alors pour ce qui est de durite c 'est une espece de gros tuyeau noire ...
    pour faire simple demontez le panneau arriere et faites une inspection visuel voir si eventuellement un tuyeau qui est debranché ou pas (perso je pense a la durite qui fait accordeon qui le relie a la pompe de vidange)
    invitee92c5762
    bon j'ai trouvé ou été la fuite :
    cela ressemble a un tuyaux, mais en plus gros, c'est à l'entrée du tambour !
    Tres difficile a y voir, elle est décollé et peut etre baladé de gauche a droite.
    il faut donc que je change le joint ??? sachant que c'est un joint assez étrange :
    une grosse vise qui sert un fil de metal ... pas gagner pour changer cela, vous avez un conseil avant que je ne fasse n'importe quoi ?
    PEPIN45
    pouvez vous mettre une photo de cette pièce
    invitee92c5762
    voila l'endroit ou cela fuit
    michelduc
    sans connaitre la machine par coeur , impossible de voir votre problème. n'est il pas possible de faire plus clair, svp?
    michelduc
    bonjour, aussi mettre le type exact de machine, il y a des tas de modèle
    michelduc
    invited10dd8df
    re
    d'apres la photo il ya rien de grave ,il faut juste remboiter le plastoc et le recerclez
    invitee92c5762
    exatement il faut recercler, quel est la bonne méthode ?
    et aussi comment faire un reset ?
    invitee92c5762
    et ou acheter un cerclage adapter ???
    et comment enlever l'ancien ?
    merci pour vos reponses, c'est fantastique !
    parcro
    Avé
    refais une meilleure photo comme le demande le Grand Duc, plus détaillée, montrant bien le fil de cerclage déboîté de la durite et de son support
    à mon sens il suffira de repositionner les éléments sur leur emplacement d'origine après avoir désserré la vis du cerclage et ensuite la resserrer en position
    il n'y a rien à acheter
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited10dd8df
    RE
    pour le reset , mettez le selecteur sur le point noire et appuyer sur le bouton marche durant 5 seconde
    bonne soirée a tous (et toutes lol)
    invitee92c5762
    deuxieme photo plus precise !
    bonsoir,
    dévisser a fond la vis sur collier (juste a la limite du décrochage ) ensuite remettre la durite pile poil en place et resserrer le collier a fond
    on ne peut proposer mieux
    invitee92c5762
    magnifique ! elle ne fuit plus !
    deuxieme probleme :
    Je redonne la marque et le model :
    Lors de la mise en route d'un programme, le bouton choix de programme tourne a l'infini, toutes les secondes il change de programme.
    Le tambour ne tourne pas, la pompe a eau par contre prend et enlève de l'eau en permanence.
    Peut être n'ai je pas réussis a la reset ?
    mais pourtant j'ai appuier sur le bouton marche au moins 15 sec
    Re : ma machine a laver ARISTON Margherita AC106B ne marche plus (apres demenagement)
    re,
    ou avez vous placé le conduit d'évacuation?? (sa hauteur par rapport au sol)
    invitee92c5762
    la sortie d'eau est a environ 90cm du sol ... elle ne touche pas l'eau.
    peut être est ce dut au faites que je sois au premier étage ...
    cela m'étonne un peu !
    invited10dd8df
    RE
    si pas reset possible controlez si un branchement n'est pas deranché ...lol
    en gros regardez votre machine sous toutes ses coutures en particulier la ctn situé sur la resistance (cablage bleu fin)
    et dites nous que vous avez resolu votre probleme lol
    re,
    le reset sur cette machine s'effectue (si mes souvenirs sont bon)
    en positionnant le prog sur un point jusqu'a clignotement lent du voyant ensuite mettre sur arret
    éteindre la machine
    choisir un programme et ensuite mise sous tension(surtout pas l'inverse)
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    RE
    tout a fait richard mais malgré tout ca persiste
  1. [Blanc] Panne machine a laver Ariston Margherita
    Par invitedef8e185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 19h38
  2. [Blanc] Panne Machine à laver ARISTON Margherita
    Par invite7f917717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 13h20
  3. [Blanc] MAChine à laver Ariston MArgherita
    Par invite3724534b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 18h46
  4. Machine à laver ariston Margherita AL102
    Par invite8a3b153f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 17h27
