[Blanc] Panne machine a laver Ariston Margherita
    invitedef8e185
    Ma machine à laver Ariston Marghearita 2000 (ref AL 107 X FR) présente le problème suivant : le moteur est alimenté, mais ne se lance pas. Il ronronne et rien... Le programmateur tourne également sans arrêt. Je viens de changer les charbons usés mais çela n'a rien donné.
    Cela peut il venir de la carte ou du programmateur ? Il est a noter que cette machine a deux ans et deux mois donc plus de garantie et je ne voudrais pas avoir une réparation qui coute le prix d'une machine neuve. Le reste est en parfait état de fonctionnement. Merci de vos réponses.
    Papy Octet
    Re : Panne machine a laver Ariston Margherita
    Salut chryss31,
    Quelle tension mesures-tu au moteur quand il ronronne ?
    Et ton moteur ne chauffe pas anormalement lorsqu'il ronronne sans tourner ?
    Tu as changé les charbons (les balais). Où se trouvent ces balais ?
    Ta machine fonctionne à vide, sans linge dedans ?
    Si tu lances le tambour à la main, quand le moteur roronne, il continue à tourner ?
    Cogito ergo sum !
    invitedef8e185
    Je n'ai pas mesuré la tension,
    pas de chauffe anormale du moteur,
    les balais sont positionnés sont bien appuyés sur le collecteur,
    la machine ne fonctionne ni a vide, ni avec du linge a l'intérieur,
    non je ne peux pas lancer le tambour à la main quand le moteur est sous tension car il semble que le moteur recoive les 2 informations (droite, gauche) en même temps. Il parait vouloir se lancer mais semble freiné par quoi ???
    Merci pour une éventuelle solution. Cordialement.
    invite03b6e8a8
    axe du moteur grippé ?!? mais logiquement si c'était le cas il devrait chauffé.
    invitedef8e185
    Pas d'axe grippé. Sans alimentation électrique le moteur est libre. Cordialement.
  1. [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita
    Par invite40f4da34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/07/2008, 06h33
  2. [Blanc] Panne Machine à laver ARISTON Margherita
    Par invite7f917717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 13h20
  3. [Blanc] MAChine à laver Ariston MArgherita
    Par invite3724534b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 18h46
  4. Machine à laver ARISTON Margherita AV1248
    Par erwan47 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/03/2006, 17h19
