Salut à tous !
J'ai besoin d'aide !
Feux à pétrole électronique de marque INVERTER de référence 6003
Voila mon feux à pétrole me faisait des misères (odeur de pétrole sans cesse).
Pour éviter l'intoxication, j'ai démonté la bête pour tout nettoyer. (problème déja connu sur ce feux)
l'appareil fonctionnait nickel sauf que...
L'afficheur me donnait des valeurs erronées et pas lisible surtout, de plus le bouton ON/OFF fonctionnait 1 fois sur 2!
(des fois ça marche, des fois ça marche pas lol)
Donc j'ai regardé au niveau de la nappe qui relie la carte principale à l'afficheur :
=> les socles de la nappe était cassées et du coup n'appuyer plus sur les contacts de la nappe.
N'ayant pas de socle de rechange, j'ai dessoudé le tout pour le remplacer par des fils, tout "simplement" (nappe informatique)
Hors quelle galère => 24 fils à souder de chaque coté hihi
Je prends mon courage à 2 mains et commence à souder. Sauf que sur le connecteur de la carte principale j'ai 12+11 trous et de l'autre 12+12 et oui j'ai un fils de trop !!
De plus j'ai un sérieux doute quand à la position des fils !
J'aimerais avoir votre avis la dessus en attendant les photos qui seront plus parlante !
@+ et merci
