[Blanc] LL AEG : bruit métallique à l'essorage.
    invitea98ba70a
    bonjour à tous,
    Ces jours-ci, mon lave-linge AEG, s'est mis à faire un bruit de métal énorme lors de l'essorage. J'ai (tenté) de regarder dedans en démontant la partie souple coté hublot.
    Par le dessous (évacuation du tambour) également, mais l'accès et la visibilité sont quasi-nul. Je ne vois pas ce qui peut s'être inséré la dedans. Ma question va peut-etre faire sourire certains mais :
    Peut il y avoir une pièce du tambour "intérieur" qui se soit détachée.
    Pour décrire le bruit, il s'agit d'une sorte de frottement entre deux pièces métalliques, il se produit uniquement à l'essorage et lorsqu'il atteint sa vitesse la plus rapide. Comme si le tambour intérieur touchait le tambour extérieur.
    Voilà Merci pour vos éventuels conseils.
    michelduc
    Re : Lave linge - Bruit de Métal
    bonsoir,
    il y a 95% des chances que votre problème vient du roulement intérieur de l'axe du tambour. en fait le bourrage doit surement fuiter et laisse passer de l'eau vers le premier roulement qui se vide de sa graisse et vous avez un bruit de fer sur fer a l'essorage . si vous laissez votre machine ainsi cela va empirer au point de casser le roulemenyt. il est donc nécessaire de les changer des que possible question de ne pas trop avoir d'ennui lors du demontage . il y a donc , 2 roulement et un bourrage a remplacer . si vous donnez le type on peut vous donner les reférences des composants
    PEPIN45
    vérifier s'il n'y a pas une baleine de soutient gorge de coincé
    invitea98ba70a
    Re : LL AEG : bruit métallique à l'essorage.
    bonsoir,
    Il s'agit d'une machine AEG OKO_LAVAMAT 60309.
    Je vous remercie de cette rapide réponse.
    Ce genre de réparation est-elle à la portée de tous, ou réservée au professionnels.
    PEPIN45
    re
    met des photos des roulements
    regarde avec une lampe si tu ne voit rien au travers des trous de la cuve
    invitea98ba70a
    Je vais aller voir (re-voir) tout cela pour les roulements.
    et je vous donne rapidement des nouvelles.
    Merci, à très bientôt.
    michelduc
    6205ZZ ROULEMENT
    6206ZZ ROULEMENT À BILLES30X62X16
    40X70/80X10,5/15 JOINT SPI
    ce travail est un boulot mécanique qui prend plus d'une heure si tout va seul.
    il faut elever la courroie, tirer le volant, demonter le croissillon , l'enlever de la machine, retirer les roulements presents et le joint (bourrage) . et puis tout refaire en sens inverse
    invitea98ba70a
    Smile Re : LL AEG : bruit métallique à l'essorage.
    Bonsoir à tous,
    Michelduc, Pepin45, et les autres ...
    merci encore pour vos infos, car le gagnant est ...... PEPIN45.
    En effet, en suivant les conseils de Michelduc, j'ai tout démonté, du coup derrière le "Croisillon", bien cachée, une petite trappe, m'a permis de voir sous un nouvel angle le contenu de la cuve, et in extrémiste, j'ai aperçu un p'tit bout de fer, qui s'est avéré être, non pas 1 mais 2 BALEINES de soutien gorge.
    Je suis encore surpris du bruit que peuvent faire 2 p'tits bout de ferrailles.
    Michel et Pépin ! encore merci !
    PS: Test en réel, OK, plus aucun bruit
    PEPIN45
    merci du retour
    on peut donc cloturer
  1. pb lave linge bruit à l'essorage
    Par invite802d7a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 15h32
  2. [Blanc] bruit à l'essorage + tâches
    Par invite8f1923fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 09h14
  3. [Blanc] Bruit intense à l'essorage
    Par invitef0ab1bdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 09h29
  4. [Blanc] Frottement tambour et bruit à l'essorage
    Par clang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 16h28
  5. Bruit Anormal Pendant L'essorage
    Par invite54ce209d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 10h05
