J'ai une baleine de soutient gorge coincée dans le tambour de la machine sous garantie.
En regardant à l'intérieur du tambour, je ne vois rien qui dépasse. Avec une lampe, en essayant de regarder à travers les trous, je ne vois rien non plus.
En tourant le tambour à la main, je remarque que le buit est cyclique me faisant penser que cette armature est bien coincée entre le tambour et la "cage" en plastique du tambour.
1 - Existe-t-il une trappe sur ce modèle prévue dans ce genre ce cas ?
2 - Sinon, quelle est l'astuce qui remédier au problème ? Un cintre et beaucoup de temps...?
Richard 31 avait déjà répondu à une question similaire sur un autre modele. Est-ce que ces réponses sont valables aussi pour le mien ?
2 possibilitées pour la récuperer, soit par le fond de cuve en déposant la durite cuve pompe, accès moins aisé mais démontage plus simple, ou en déposant la résistance accès plus facile mais dépose plus ardue.
Re : Whirlpool AWO/D 7452 et baleine de soutient gorge
Sinon mis à part le bruit, est-ce qu'une baleine de soutien gorge peut endomager le tambour ou "l'enveloppe" en plastique du tambour ?
07/12/2008 - 17h07
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
bonsoir,
a part la resistance et le tuyau de cuve il n'y a plus qu'a demonter. le plus facile est souvent la resistance car elle vient se coincer dedans . maintenant est ce une plastic ou en fer(baleine)? si plastic elle devrait se casser avec le temps
07/12/2008 - 17h09
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Messages
3 814
non pas de dommage pour la machine , juste un linge peut s'accrocher
pour accès à cette baleine démonter la résistance et avec un fil de fer essayer de la raccrocher.
07/12/2008 - 17h14
Casimir92
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
25
Merci pour cette réponse rapide, la baleine est en fer malheureusement. Puis-je démonter la résistance alors que la machine est sous garantie sans perdre la garantie ? Faut-il changer le joint après (j'imagine qu'il y a un joint d'étanchéité) ? Cette résistance se trouve-t-elle en face avant (je n'ai pas réussi à démonter la face avant) ?
Sur mon modèle précédent, la résistance était en face avant, et je n'aivais eu aucun problème à démonter la face avant. Sur ce modèle il semblerait qu'il faille démonter la partie programmateur... Comme la machine est sous garantie, oui je sais je l'ai déjà dit mais bon , que je connais rien aux machines à laver en général, je me pose des questions.
07/12/2008 - 17h28
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
bonsoir,
cette panne n'est de toute facon pas sous garantie...et donc un appel a la firme sera couteux . la resistance est montée avec un joint et tres souvent il n'est pas nécessaire de changer . il faut donc deviser l'ecrou central et ce jusqusque quasi fin du filet puis pousser l'écrou avec vis dans la machine pour decoincer la bride et le joint et ensuite en faisant de petites pesées gauche et droite la resistance sortira facilement en espérant qu'elle tiendra cette baleine
07/12/2008 - 17h31
Casimir92
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
25
la résistance est en face arrière ou avant sur ce modèle ?
07/12/2008 - 17h39
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
54
Messages
4 372
awo d7452 ????
etes vous sur de votre reference technique?
donnez le code produit commencant par 85......
a+ bret35
07/12/2008 - 17h44
Casimir92
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
25
La résistance est derrière je pense. La référence sont : 859297729005
07/12/2008 - 17h46
Casimir92
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
25
Après vérification le modèle est bien AWO ou AW0 /D 7452
07/12/2008 - 17h52
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
bonsoir, machine surement récente pas encore reprise dans les documentations
07/12/2008 - 18h01
Casimir92
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
25
Quelle veine.... Je pense qu'elle n'est pas très vieille en effet, je m'en veux d'autant plus... Voici ce que je crois être la résistance en face arrière, vous me confirmez ?
07/12/2008 - 18h02
toulounais
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
toulon
Âge
42
Messages
457
bonsoir,
tout a fait ca
toulon
07/12/2008 - 18h04
Casimir92
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
25
Bon ben... Je crois qu'il n'y a plus qu'a alors...
