[Brun] pas de commande prise scart philips chassis cp 110
    soude
    Qui a déjà eu ce type de panne.Plus de fonction par la prise péritel sur chassis philips cp 110.Ne réagit pas ni avec la touche AV ni à la mise en marche de l'appareil raccordé.Sinon le tv fonctionne très bien à part sa perte de mémoire.Normal la pile est HS.Soudures de la prise scart OK.
    Merci pour votre réponse
    inviteac94c5fe
    Re : pas de commande prise péritel philips chassis cp 110
    salut
    déjà commencer par valider si la tension de commande AV est effectivement présente ou absente
    ensuite voir fonctionnement en lecture avec un magnétoscope ou un lecteur de DVD
    michelduc
    bonsoir,
    les fonctions sont directement sur l'ic de commande . a vérifier
    parcro
    Avé
    je remplacerais l'accu de mémoire nicad 2.4 v en position 1901
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    soude
    Merci pour votre réponse.J'y avais pensé sans en être sûr.Dans 1 premier temps je change les piles puis je verrai.
    soude
    Bonsoir à vous
    Avec retard, mais avec.
    J'ai remplacé l'accus de mémoire et depuis tout refonctionne bien pendant quelques minutes puis arrêt total.Même les voyant de veille s'éteigne.Quand je réactive l'inter M/A il repard pour 2 à 3 minutes.J'ai changé les chimiques et diodes du primaires sans résultat.????
    Auriez vous une idée?
    Nanar 62
    parcro
    Avé
    remplace c2621 et c2670 de 22µFd au secondaire
    Amicalement.
    DD
    soude
    Merci pour le conseil.Condo changés même problème.J'ai eu l'idée de brancher mon voltmètre aux bornes du condo filtrage et quand le tv s'éteind, la tension (275 volts) dégringole et remonte brusquement.Je vais changer les 4 diodes du pont pour voir.Quand pensez vous??.
    Nanar 62
    michelduc
    j'obterai plutot pour l'interrupteur d'allumage qui serait defectueux par intermittance (assez courant) . une diode c'est plutot rare qu'elle joue au yoyo
    parcro
    Avé
    et je remplacerais aussi le condo de 100µFd/63 V sur le petit panneau vertical de "survoltage"
    Amicalement.
    DD
    soude
    Merci pour le conseil.J'ai shunté l'inter,même défaut.Arrêt total.Par contre j'ai eu l'idée dès le démarrage de le mettre en veille et là la veille tient parfaitement.Celà me fait penser à un cc intermittant au secondaire,mais où???
    Je vais tenter de changer les condos de la THT.,
  1. [Brun] TV philips mod:21PV267/39 chassis AD57248 ne démarre pas
    Par isaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 20h01
  2. Signaux audio sur prise PERITEL (SCART)
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 21h05
  3. [Brun] tv philips chassis tvc15 110°
    Par grandjeannot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 07h06
  4. Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 06h06
  5. panne alim chassis thomson TX807cs 110°
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h04
