Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    invite79a74df4
    Lightbulb Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    Je viens de mesurer la tension à ma prise de courant:
    Gauche Terre = 133,7 V
    Droite Terre = 133 V
    Droite Gauche = 230, 6 V
    Je pensais que le neutre devait être à zéro ?
    Quelqu'un aurait une explication à ces mesures ?
    Est-il possible de déterminer le type de réseau triphasé ?
    (en étoile, en triangle ?)
    Merci encore,
    Francois
    invite79a74df4
    Re : Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    http://forums.futura-sciences.com/sh...t=neutre+phase
    semble répondre à ma question, confirmation ?
    Merci,
    Francois
    invite76532345
    Bonjour Interdit
    Comme tu le cites si bien, le forum peut te donner la réponse.
    En direct, c'est impossible.
    Il faudrait savoir où et dans quel pays est située ton installation.
    Existe t'il un transfo d'isolement pour alimenter ta prise de courant?
    On ne peut pas détermner un "réseau triphasé" avec une information concernant 2 conducteurs dont on ne connait pas la source.
    Etoile ou triangle n'est pas un type de réseau mais un schéma de branchement en fonction de la tension mini ou maxi du réseau et de la machine utilisatrice (pour simplifier).
    Papykiwi
    invite79a74df4
    Merci ca devient plus clair.
    Je suis de Belgique. Comment puis-je savoir si il existe u transformateur d'isolement ?
    Merci encore,
    invite76532345
    Bonjour Interdit
    Désolé, impossible répondre plus tôt, absent de la maison.
    Pas d'autre avis éclairé (sic)?
    Pour voir s'il y a un transfo d'isolement, il faut trouver l'emplacement du compteur (Tractebel ? chez nous c'est eDF) et du disjoncteur d'abonné.
    Couper le courant
    Ouvrir le capot du disjoncteur côté abonné (en principe seul côté accessible, l'autre est plombé)
    Raccorder un fil suffisamment long sur 1 pôle du disjoncteur et aller jusqu'à la prise de courant à vérifier.
    Avec un ohmmètre mesurer la résistance (ou chercher la continuité) entre ce fil et tour à tour les 2 pôles de la prise de courant.
    Si "pas de continuité" il y a un transfo d'isolement
    Si "continuité ou faible résistances sur au moins un des
    pôles: pas de transfo d'isolement.
    Mais cela uniquement ne répond pas à première vue à la question: pourquoi il y a un "point milieu" à la terre?
    S'il y a un transfo, il faut le trouver et regarder comment il est raccordé.
    Et je ne connais pas le système de distribution chez vous. Il faudrait qu'un collègue envoie cette info au forum.
    Néanmoins, une explication:
    133 = 220/ √3.
    Il peut donc s'agir d'un branchement entre 2 phases d'un réseau triphasé 3 x 220 dont le point étoile (neutre) est relié à la terre
    Papykiwi
  1. On interrompt la phase ou le neutre ?
    Par inviteecdbae27 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 12h20
  2. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  3. 110-220 volts erreur.
    Par invite95b6af8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h15
  4. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h14
  5. Inverser phase neutre en 16v ac ?
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2004, 10h05
