Bonjour, j'ai ma tv 36 cm de marque Schneider qui depuis hier l'écran est devenu bleu, des variations bleu-vertes, est-ce qu'elle est morte ?
MERCi
MERCi
bonsoir,
entend t on le son?
quel type de tv?
Merci pour la réponse, oui le son est impeccable, j'ai enlever la tv du décodeur de la tnt et mis en direct, et c'est pareil.
rebonsoir,
il se peut qu'un ampli de sortie soit defectueux sur le canal bleu et provoque ce problème mais pour cela j'ai besoin du type de tv sinon je vois pas a travers les murs...
Merci de bien vouloir s'occuper de moi, mais que voulez vous dire par type de tv ?
controle tes tensions sur la platine tube au niveau de R G B
Ouh lala je ne suis pas expert moi ?
bonsoir,
sur le fond de ton tv , sur le dos de la coiffe il y a une etiquette donnant le type de tv et quelque fois même le type de chassis de ce tv
Voila le descriptif de la pastille collée au dos de la TV
Schneider
STE1.1E AA
UVSH 40 W
MODEL 37TB1237/19
N° model DC1B0515121289
Bonjour, je ne comprend pas, hier soir le fait d'avoir basculer la TV pour prendre note des références de celle-ci, ce matin elle est normale, d'où cela vient-il ?
Fausse joie, l'aspect bleu-vert reviens doucement par le haut de l'écran, est-ce qu'un petit coup de souffleuse à l'intérieure peut-être bénéfique ?
a mon avis il doit y avoir des soudures defectueuses et le fait de le bouger les contacts se refond provisoire
c''st un tv importé d'asie par philips chassis te1.1 . il faut voir la platine qui se situe sur le socket du tube cathodique, peut etre mal emboitée ou une soudure ou une connection defectueuse
Merci michelduc, je vais regarder cela, est-ce qu'une soudure défectueuse est visible à l'œil nu ?
bonjour, pas si sur elle peut etre decollée et donc on ne voit qu'un mauvais contact autour de cette soudure, c'est pas toujours aussi facile
Bonjour, j'ai regardé, mais j'ai rien vu d'anormal, j'ai mis un petit coup de soufflette, mais j'ai toujours le même résultat
peut tu faire une photo du problème
Un e photo de l'écran, si oui, comment la mettre en pièce jointe à mon message SVP, avec le trombone, comme un mail ?
re
voici le lien pour t'expliquer:
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
Merci, voici donc ma photo si j'ai bien réussi la manipulation
Bonjour, Une petite idée s'il vous plait avec la photo ?
