[Thermique] Chaudière Chappée fioul : en sécurité.
    invitee3d36353
    bonjour a tous
    depuis quelque jours ma chaudiere se met en securité quand elle est plusieurs heures sans tournee,j'arrive a la redemarrer apres plusieurs impulsion sur le bouton de demarrage forcee.(une fois en route elle marche tres bien).Mais depuis 2 jours je ne peu plus la redemmarrer.Quand j'appuie sur le bouton elle tourne ,la pompe se met en route mais ca fait comme si il n'y avait pas d'allumage et elle se remet en securite(voyant rouge allume) que puis-je faire.
    ps:elle a ete entierement revisee il y a 2 mois et elle fonctionnait tres bien apres la revision).merci pour vos reponse
    PEPIN45
    Re : probleme chaudiere CHAPEE
    le fioul arrive?
    avez vous fait un remplissage de la cuve ces jours ci?
    invitee3d36353
    je pensait aussi a un probleme de fioul mais j'est remis 600 litres aujourd'hui et j'est essayer de la demarrer en desserrant le tuyau du gicleur et il y a du fioul qui sort
    PEPIN45
    re
    vous étiez en fond de cuve avant de remplir?
    merci de répondre a la suite et de ne pas ouvrir un post a chaque fois car on n'y arrivera pas
    invitee3d36353
    excuser moi pour le second post mais je m'etais tromper de prefixe.sinon je n'etais pas en fond de cuve il me restais environ 300 litres sachant qu'elle n'aspire pas le fond (environ les 150 derniers litres)
    bibi037
    vous avez attendu 3 bonne heures avant de remettre la marmitte en route??
    PEPIN45
    re
    il faudrais controler que le fuel sort bien du gicleurar le trou de vision de la flamme,voit tu si du fioul a été vaporisé
    invitee3d36353
    j'est reussi a la remettre en route en insistant mais elle vient de se rebloquer
    invitee3d36353
    apparament le fioul est bien injecte mais il ne s'enflamme pas
    PEPIN45
    re
    controle que les électrodes soit propres
    invitee3d36353
    Re : Chaudière Chappée fioul : en sécurité.
    les electrodes sont propres et l'ecartement me parrait correct (environ 2 mm)
    joh93
    Bonjour, verifies bien le prefiltre, filtre de pompe et change le gicleur.
    Le fioul sort peut etre mais pas suffisament.
  1. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Sempra B : difficultés avec TA Deltia 6.03 sur ecocontrol.
    Par invite98a7014d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 17h25
  2. Avis chaudière condensation fioul Chappée
    Par invite52aa7a2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2008, 22h58
  3. [Thermique] Chaudiere Fioul En Securite
    Par invitea1aeba4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 14h31
  4. mise en securité chaudiere a fioul
    Par invitede04fd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h04
  5. Chaudière fioul Viessmann vitorond 111 ou Chappée bora HTE condensation ???
    Par inviteb2e8e0c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 10h07
