Contacteur J/N Petercem CBS 12 : schéma de raccordement joint. [résolu]
10/12/2008, 15h18
#1
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour,de la Seine à la Loire, et au delà
Messages
3 658
Bonjour à tous.
Je recherche le schéma de câblage du contacteur référencé ci-dessus.
Si l' un de vous peut me le fournir.... un grand merci d' avance.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
10/12/2008, 16h12
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Contacteur J/N Petercem CBS 12
Bonjour abracadabra75,
C'est un produit ancien, en principe tu devrais trouver le schéma sur l'un des côtés du capot, si non fais s'il te plaît une photo capot enlevé.
Marc.
14/12/2008, 17h25
#3
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Messages
3 658
Merci de ta réponse et de la suggestion de photo.
Pas de schéma dans le capot.
Mais problème résolu: obligé de démonter l' appareil, j'ai eu accès visuellement et au contrôleur aux différentes bornes.
J' ai fait un schéma, mis en pj au cas ou un collègue aurait besoin du renseignement.
Bornes couple 1 et 2,
couple 3 et 4,
couple 5 et 6 sont les bornes de puissance
couple 7 et 8 inutilisées (sur cet appareil).
Bornes a et b: bobine du relais.
Donc problème résolu.
Merci.
Ps. Ceci est valable pour les CBS 12 et CBS 20
14/12/2008, 17h48
#4
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Merci pour le retour et pour le schéma qui pourra rendre service. Je clos le fil.
