[Thermique] Panne chauffage Frisquet THP 23
    invite71235eec
    Premier post sur le forum, panne oblige
    Je dispose donc d'une chaudière Frisquet THP 23 kW, murale et relativement ancienne, je pense.
    Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas spécialiste (je sais tout de même utiliser un tournevis .
    En rentrant ce soir, j'ai trouvé mes radiateurs froids: je descends donc à la chaudière:
    - la veilleuse est allumée
    - la pompe ne fait plus de bruit
    j'ai donc tiré de l'eau chaude pour vérifier le bon fonctionnement de la partie "chauffe" => ok, eau chaude sanitaire ok.
    J'ai pensé à un problème d'alimentation électrique: après avoir cherché en vain le fusible correspondant (merci le proprio précédant), j'ai testé une prise électrique pas très loin de la chaudière et ai branché, grâce à une rallonge, la chaudière dessus.
    En basculant le bouton sur "on", j'entends un tout petit bruit et bien sûr l'eau ne circule pas.
    J'ai lu sur ce forum qu'il fallait dévisser la grosse vis au centre de la pompe pour vérifier qu'elle tourne: ce que j'ai fait: il y a de la pression, l'eau coule.
    Faut il dévisser complètement cette vis ? Et démonter la pompe pour la nettoyer ?
    S'il suffit de vérifier le fait qu'elle tourne un peu, auriez vous des idées sur la cause de ce problème et des solutions svp ?
    J'ai un peu peur d'avoir à passer la nuit sans chauffage ... avec ma femme enceinte de 4 mois ... merci donc d'avance de votre aide !
    Mon chauffagiste travaille jusqu'à 22h ce soir et n'a pas de créneau avant ... le 20 janvier, dur, dur ...
    François
    invite71235eec
    Re : Panne chauffage Frisquet THP 23
    Entre temps, j'ai vidangé le circuit de chauffage pour pouvoir dévisser complètement la vis ...
    Une fois la vis dans la main, j'ai essayé de retiré le capot de la pompe, fixé certainement par une vis en haut à droite ...
    Bref, ça ne change rien ...
    joh93
    Bonjour, quand tu retires la vis tu vois un axe au milieu non? As tu essayer d'appuyer avec un tournevis dessus voir si ca tournais et essaye de la relancer si elle est bloquer.Si elle ne tourne pas verifies qu'elle soit bien alimenter.
  1. [Thermique] Pb de chauffage sur chaudière Frisquet
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 06h55
  2. [Thermique] Chauffage Chaudiere Frisquet
    Par invitec82b47da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 21h18
  3. [Thermique] chauffage Frisquet
    Par claude35700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 13h13
  4. [Thermique] bonne pression chauffage frisquet
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 20h32
  5. Pb chauffage sur frisquet à ventouse
    Par invite0b1dd23f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2006, 15h55
