[Thermique] chaudière - pression variable - normal?
    yoyo62410
    Unhappy chaudière - pression variable - normal?
    bonsoir,
    Ma chaudière monte en pression entre 1.2 et 1.7 bars,
    1.2 : chaudière au repos
    1.7 : chaudière active - pleine puissance
    ma chaudière monte descend, toutes les 5 minutes à peu près
    de plus, j'ai changé mon flexcom, il y a 2 mois et mon robinet de remplissage de chaudière car elle montait en pression, plus de 3 bars !
    ma question est la suivante : est ce normal que ma chaudière monte et descend en pression, c'est une franco belge de 1988
    enfin j'ai fais un test chaudière éteinte, pompe activée, ou non activée, la pression reste constante, il n'y a donc pas de fuite dans le circuit de chauffage
    merci de m'aiguiller ou me dire si ca vous est arrivé, et quelle est la solution...
    à très bientôt
    Yoyo
    Cram 64
    Re : chaudière - pression variable - normal?
    Bonjour yoyo62410,
    Oui il est normal que la pression varie dans ces conditions. La chambre pneumatique du vase d'expansion absorbe une partie de la contre-pression due à l'augmentation de volume de l'eau chauffée.
    Marc.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. [Thermique] Pression chaudiere
    Par invitefbc61f54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 16h03
  3. [Thermique] Chaudière bois ( normal) fioul n'est-ce pas moins cher ?
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h45
  4. [Thermique] Problème pression chaudière
    Par invite9bb00ccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 12h45
  5. Pression chaudière
    Par invite06f9e96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 20h16
