[Thermique] Problème de pression avec une ThermaPLUS C24E
    invite70f223a2
    Question Problème de pression avec une ThermaPLUS C24E
    Bon bah voilà j'ai aménagé depuis peu dans un appart où est installé une chaudière ThermaPLUS C24E et franchement c'est pas terrible...
    En quelques mois on a déjà dû appelé le depanneur pour des problème avec cette chaudière... Tout allé bien mais maintenant je vois que la pression (je suppose que c'est la pression) est a 0.9Bar...
    On m'a dit qu'il falait qu'elle soit tjrs > a 1Bar donc c'est qu'il y a un problème...
    J'ai lu dans la notice qu'il fallait remplir l'installation grâce a un robinet que je ne trouve pas donc voilà ma question...
    Comment remplir une chaudiere ?? SVP Aiddez moi
    Bye
    k2raguelid
    Re : Problème de pression avec une ThermaPLUS C24E
    bonjour ,
    effectivement la pression à froid est de 1,5 bars !
    pour effectuer le remplissage il doit y avoir un robinet ou une vanne sur l'arriver d'eau froide de la chaudiere ou sur le disconnecteur .
    essayer de reperer le tuyau d'arriver d'eau , suiver le jusque la chaudiere et vous trouverais ce fameu robiner
    ou envoyer des photos .
    bonne chance .
    invite70f223a2
    Faut-il que je demonte le capot devant parceque je vois rien en bas ou en haut...
    C'est riqué de démonter le capot ??
    k2raguelid
    non se n'est pas risquer mais pas necessaire , le robinet est visible .
    il y a normalement 5 tuyaus gaz , eau retour radiateur , eau aller radiateur , eau froide et eau chaude .
    le robinet se trouve entre l'eau froide et l'eau des radiateur donc il se peut n'inporte ou autour de la chaudiere .
    pouver vous envoyer des photos ?
    inviteb8efb4b1
    slt c'est un robinet bleu en dessous a gauche mais a l'avant de la chaudiere
    inviteb8efb4b1
    tu n'a pas besoin de demonter le capot robinet bleu en dessous mais plus a l'avant de la chaudiere
    invite70f223a2
    Voilà les photos
    C'est le truc bleu la ?? C'est un robinet sa ??
    inviteb8efb4b1
    oui c le robinet bleu sur la premiere photo devise jusqu'a entendre le remplissage attention ne pa le devisser completemen risque de fuite importante
    k2raguelid
    par contre surveille bien la pression !
    by.
    invite70f223a2
    Bon bah c'était bien ça a part que des que j'ai ouvert des goutes se sont mis a tomber...
    C'est vraiment de la m***** ces chaudiere ^^
    En tout cas merci beaucoup à tous !!!
    Tcho
    inviteb8efb4b1
    Citation Envoyé par Guigui31 Voir le message
    Voilà les photos
    ne depasse pa 1.5bar et ne t'inquiette pas si il manque de l'eau dans la chaudiere par la suite le voyant vert clignotte rouge et sur l'interface digital ca affichera le code panne manque d'eau
    inviteb8efb4b1
    ca goute un peu pendant le remlissage c'est le disconecteur rien de grave voila pour toi allez a plus.
    invite70f223a2
    Exclamation Re : Problème de pression avec une ThermaPLUS C24E
    Citation Envoyé par savedel Voir le message
    Fallait le dire plus tot je suis a 2.2Bar !!!!!!!!!!!!
    Mon dieu c'est grave qu'est ce que je fais ???
    inviteb8efb4b1
    ne t'inquiette pa referme bien le robinet de remplissage bleu ensuite pour evacuer un peu de pression a la chaudiere pour revenir a 1.5bar a peu pré c'est pa grave ouvre un purgeur de radiateur et fait evacuer de la pression.
    invite70f223a2
    un quoi ?? lol
    Ah j'ai oublié de préciser je suis completement novice moi en matiere de chauffage je suis parti de chez mes parents cet été lol
    Je trouve ça ou ???
    k2raguelid
    aucune importance , si il y a trop de pression la soupape vas cracher !
    et n'oublie pas que le chauffage fonctionne (donc pression + haute )
    il faudrat verifier a froid les 1,5bar .
    tchao!
    invite70f223a2
    Oki sa marche je vous previens si g un soucis !!!
    Bye et merci encore !!!
    inviteb8efb4b1
    oui il a raison la soupape crache la pression monte un peu en chauffant mais si elle depasse 2.6bar elle se met en securité et tu sera obliger de vidanger un peu de pression voir a controler le vase d'expension ainsi que le flexible qui comunique avec le vase d'expension
    inviteb8efb4b1
    ok je suis la si tu as un souci
    invite70f223a2
    Donc vau mieu que je purge c'est ça ??
    Je fais comment ??
    inviteb8efb4b1
    si tu peu oui il faut ouvrir un purgeur a un radiateur le plus proche comme ca tu pourra surveiller,avec une clé pour purger ou un tournevis plat il faut devisser le purgeur mais pas completement juste assé pour voir l'eau s'evacuer
    invite70f223a2
    J'ai pas de clé lol
    Bon je vais allé voir monpere sa sera plus simple en tout cas mici bcp !!
    inviteb8efb4b1
    ou avec un petit tournevis plat si tues pas sur ta raison,fait appel a quelqu'un.
  1. [Thermique] probleme de pression avec chaudiere egalis glm 23
    Par invite1a94ef9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 17h01
  2. Probleme de pression avec ma chaudière
    Par invitea166259b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 23h59
  3. [Thermique] Probleme de pression avec chaudiere Hydroconfort
    Par invite14055596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 11h07
  4. [Thermique] problème de variations d'eau chaude sur saunier duval théma C24e
    Par invite149eae13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h28
  5. [Thermique] problème avec une Saunier Duval thermaplus F 23 E
    Par invite5c9e1d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 01h58
