[Thermique] probleme de pression avec chaudiere egalis glm 23
    invite1a94ef9c
    j'avais un probleme de pression trop elevée dans ma chaudiere égalis glm 23 donc j'ai éteint la chaudiere toute la journée. je suis revenue ce soir la pression était toujours aussi elevée (plus de 2,5 bars) mais la chaudiere ne fait pas de bruit suspect.que dois je faire?
    joh93
    Re : probleme de pression avec chaudiere egalis glm 23
    Bonjour, il faudrait faire une purge par un radiateur par exemple pour faire baisser la pression.Si la pression bouge toute seule il serait bon de verifier le vase d'expansion.
    invite1a94ef9c
    je te remercie ça a bien marché je voudrais savoir autre chose si ça recommence je refait la même chose ou en purgeant la chaudiere ça peut faire pareil
    saintefe
    Est-ce que la pression dans le circuit de chauffage augmente lors d'un tirage d'ECS ?
    invite1a94ef9c
    c'est quoi le tirage d'ECS?
    saintefe
    C'est une production d'Eau Chaude Sanitaire par la chaudière = ouvrir un robinet d'eau chaude.
    invite1a94ef9c
    non ça a juste augmenté lorsqu'on a chauffé l'appartement.
    joh93
    Bonjour, si sa augmentes quand le chauffage est en route et redescend a froid le probleme vient de ton vase d'expansion.Il faut eteindre la chaudiere, fermer vannes depart/retour chauffage, vidanger la chaudiere et laisser la soupape ouverte, avec un mano verifier la pression au vase d'expansion et si necessaire regonfler avec une pompe a velo ou un compresseur.La pression du vase doit se situer entre 0.6 / 0.7.Ensuite tu refermes la soupape, tu ouvre depart/retour et tu remplis/purge ton installation.Et ensuite ta pression ne devrait plus varier.Si quand tu appuyes sur la valve du vase tu as de l'eau qui sort c'est que le vase est a changer (membrane percé).
  1. [Thermique] Chaudière Egalis GLM 23 HB : plus d'eau chaude!
    Par papagolf dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/07/2008, 06h08
  2. [Thermique] chaudiere mural elm leblanc egalis GLM 23
    Par inviteb5213908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 07h44
  3. [Thermique] Pb pression chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteebe2d375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h44
  4. [Thermique] Chaudière GLM Leblanc, plus de pression
    Par invite9c177c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 14h57
  5. probleme avec chaudiere elm leblanc egalis gvb23
    Par invite2ef65e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 20h01
