  • Login:
Chaudière Egalis GLM 23 HB : plus d'eau chaude!
  1. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    69
    Messages
    19
    Ce dimanche 13 Juillet, ma chaudière murale Egalis GLM 23 HB a brusquement décidé de ne plus fournir d'eau chaude...
    Egalis GLM 23 HB (installée en 2002, en remplacement d'une GLM 5 de 1982), au propane,
    sans ballon, ni ventouse, raccordée à une cheminée de toit, non bouchée. le garage est grand et bien ventilé. La citerne de propane est à 70%
    Les symptômes:
    voyant vert (1) Marche/arrêt allumé
    voyant rouge (2) fonctionnement chauffage: clignote lentement (1/s)
    voyant rouge (4) fonctionnement sanitaire: éteint, même en puisant l'eau "chaude"
    voyant rouge (5) présence flamme: éteint
    Un appui de 3s sur le bouton de réarmement (3) provoque un petit "clic", et les voyants (2), (3) et (4) s'allument faiblement, puiss'éteignent.
    Le voyant (2) se met alors à clignoter rapidement (2 à 3 /s), mais pas d'allumage de flamme....
    Demain tout est fermé pour cause de 14 Juillet, et j'ai bien la vieille GLM5 de 1982 comme réserve de pièces détachées, mais sans garantie de compatibilité...
    De plus, je n'ai pas la notice d'entretien / maintenance et je ne peux donc pas diagnostiquer quelle(s) sonde(s) pourrait être en cause...
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter une aide !!
    Gérard
    • Publicité
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    Re : Chaudière Egalis GLM 23 HB: palus d'eau chaude!
    Salut
    Controler présence gaz sur gazinière par ex,
    Y a -t-il des étincelles lors d'une tentative ?
  3. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    69
    Messages
    19
    Re : Chaudière Egalis GLM 23 HB: plus d'eau chaude!
    le gaz arrive bien, mais aucune étincelle n'éclate, puisque le voyant clignote
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    Salut
    Pas d'étincelles lors d'un puisage= controler les électrodes d'allumage et leurs cables, ensuite tableau électrique ?
    Mais là faut être sûr car c'est cher !
  5. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    69
    Messages
    19
    bonjour hobbyelec,
    Si une sonde est détectée défaillante, la chaudière se met en sécurité, donc ni gaz, ni étincelles!
    c'est bien pour ça que je voudrais connaître les vérifications à effectuer avant de changer les sondes au petit bonheur!
    Apparemment, l'étiquette sur le dos du tableau électrique montre 4 points de mesure au multimètre, mais sans valeur ni commentaires:
    est-ce à l'ohmmètre, sans tension ou bien au voltmètre en marche?
    que doit-on lire? et je ne veux griller ni ma chaudière, ni mon Metrix.
    Il semble que la notice d'entretien donnerait des indications, mais je ne l'ai pas!
    • Publicité
  6. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    Salut
    Les pros du thermique confirmeront mais il me semble que, si le puisage est détecté, il doit y avoir un train d'étincelles de qq secondes et si pas détection de flamme ( par électrode d'ionisation) coupure gaz.
    Ton pb se situerait donc dans la détection de demande ECS ?
    Il doit y avoir un détecteur de débit sanitaire qui aboutit aux points 19 et 20 du connecteur ST16.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 14/07/2008 à 07h43.
  7. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    40
    Messages
    635
    Re : Chaudière Egalis GLM 23 HB : plus d'eau chaude!
    Lorsque tu mets ta chaudière en demande de chauffage,sans puiser de l'eau,après un "reset",que se passe t'il?Elle fait un train d'étincelles?
    A +
  8. PETITDEP
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    44
    Messages
    76
    il nous faut imperativement la rapidite de clignotement des voyants eau chaude et chauffage(les clignotements rapide et lent peuvent etre differents entre les voyants)
  9. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    69
    Messages
    19
    bonsoir à tous, merci pour votre intérêt
    je reviens ce soir à la maison, rien n'a changé (et pour cause!).
    quelques précisions supplémentaires:
    -si j'éteins complètement la chaudière (inter sur "0") => tout s'éteint.
    je rallume après 30 s, en position "été":
    -un flash rapide de tous les voyants, un seul éclair sur les éclateurs , puis:
    -le voyant vert (1) reste seul allumé + flash très rapide (4/s), très peu visible du voyant rouge (2) du chauffage, le voyant rouge (4) fonctionnement sanitaire reste éteint, même en puisant l'eau "chaude", le voyant de présence flamme (5) reste éteint.
    -après 2-3 s, un léger "clac" dans le tableau , le voyant chauffage (2) clignote rapidement mais bien visible (4/s), le (4) et le (5) restent éteints.
    -si s'appuie sur le bouton de réarmemement:
    pendant 1 s => rien ne se passe
    pendant 3 s => le clignotement rouge du voyant (2) devient lent (1/s)
    si je puise de l'eau, le voyant rouge (4) s'allume fixe, le (2) clignote lentement, le (5) reste éteint
    En position "hiver", avec thermostat à 30°C, même comportement
    A chaque fois que j'appuie sur le bouton de réarmement pendant 3 s, le voyant de chauffage clignote rapidement (4/s), un nouvel appui de 3 s le fait alors clignoter lentement (1/s), les voyants (4) et (5) restent éteints.
    Est-ce que cela vous informe plus?
    Dernière modification par papagolf ; 14/07/2008 à 21h54. Motif: compléments
  10. PETITDEP
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    44
    Messages
    76
    pour un clignotement rapide(led chauffage).est ce que le circulateur tourne tout le temps,meme sans demande chauffage?.est ce que le bruleur s'allume mais tres bas?
  11. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    40
    Messages
    635
    Donc,si c'est le voyant chauffage qui clignote rapidement,il me semble que cela peu provenir soit du spott(sécurité de refoulement qui se trouve au niveau du coupe tirage),soit de la CTN chauffage,ou du tableau.
    Commence par contrôler,à l'aide d'un multimètre la résistance du spott en ayant au préalable débranché la chaudière et le spott pour le contrôler.
    A +
  12. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    40
    Messages
    635
    Oupss,
    Télescopage de post avec PETITDEP,que je salut au passage!
    PETITDEP,peux tu me confirmer l'indication du voyant chauffage qui clignote rapidement,pour moi il indique un soucis spott ou ctn,mais je peux me tromper,je n'ai pas la doc devant moi.
    A +
  13. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    69
    Messages
    19
    Patanca, Petitdep,
    Si j'ai bien compris, le SPOTT est la sonde située en haut gauche du refoulement chaudiére:après déconnexion, je mesure une résistance infinie entre les 2 broches du connecteur (donc coupé?):
    combien devrais-je trouver?
    Petitdep,
    oui, le circulateur marche en continu, mais le brûleur ne s'allume pas (pas de train d'étincelles, juste une seule lors du 1° allumage, comme déjà écrit)
    Dernière modification par papagolf ; 14/07/2008 à 23h19.
  14. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    40
    Messages
    635
    Ce n'est pas normal d'avoir aucune résistance sur ce spott.
    Pour les valeurs voir ce post:Chaudière ELM Egalis EGLB23HN7
    Il va donc falloir le remplacer,sans modifier bien sûr,ni sa valeur,ni son emplacement,c'est un organe de sécurité.
    A +
  15. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    Salut
    Sur mon Egalis la sonde SPOTT fait 9.96kilohms à 24°C.
  16. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    40
    Messages
    635
    Citation Envoyé par papagolf Voir le message
    Si j'ai bien compris, le SPOTT est la sonde située en haut gauche du refoulement chaudiére...
    Par contre,j'ai un doute sur la position,moi il me semble que le spott est sur la droite,Hobby,tu peux confirmer?
    Je pars bosser,a +
  17. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    Salut
    Moi elle est placée au centre de la "cheminée" mais c'est un modèle avec ballon.
    Cette sonde ressemble à une petite diode verre montée sur support plastic.
  18. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    40
    Messages
    635
    J'avais zappé que tu avais le modèle GLB,donc effectivement le spott n'est pas au même endroit.
  19. PETITDEP
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    44
    Messages
    76
    bonjour a tous.
    normalement si la pompe tout le temps et clignotement voyant chauffage rapide c'est le spott effectivement(piece en plastique blanc avec une resistance au bout au bord de l'antirefouleur.
  20. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    69
    Messages
    19
    Bonsoir et merci à tous,
    j'espère trouver un spott demain, car je n'ai eu le temps de passer qu'un seul appel téléphonique aujourd'hui et le fournisseur a déménagé son entrepôt (Nantes).
    Je vous tiens au courant de la suite du diagnostic/réparation, surtout que ce genre d'incident peut intéresser d'autres personnes!
    Gérard
  21. PETITDEP
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    44
    Messages
    76
    bonsoir.si s'est distritherme pierre landais(beaulieu)il a demenager zi de la vertonne a vertou.autres agences,rue marche commun nantes est .Ditac porte d'atlantis (le long du tram)
  22. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    Salut
    Voilà à quoi ressemble une sonde SPOTT d'EGLB
    Images attachées
  23. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    69
    Messages
    19
    enfin de retour du boulot!
    J'ai acheté ce matin une CTN-SPOTT (16€ TTC) et je viens de la mesurer avant de la monter (9,16 kOhm).
    LA CHAUDIÈRE EST REPARTIE !!!
    C'était bien la SPOTT! En fait, l'ancienne était coupée (soudure -étain? -corrodée par les gaz de combustion)
    Dès que possible, je joindrai une photo de la SPOTT en place, ça peut dépanner quelqu'un
    Merci encore à tous pour votre diagnostic, qui supplée bien l'absence d'un manuel de maintenance!
    a +
    Gérard
  24. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    69
    Messages
    19
    a +
    Gérard
  25. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    40
    Messages
    635
    Et merci Gérard pour le retour,cela servira surement à quelqu'un d'autre un jour.
    Reste à savoir,si il n'y a pas un petit soucis au niveau du tirage de la cheminée(les jours de vent par exemple),qui aurait plus accélérer l'usure de ce spott.
    Contrôle si il n'y a pas un léger refoulement de gaz brulés au niveau du coupe tirage.
    A +
  26. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    69
    Messages
    19
    Bonsoir/bonjour patanca,
    apparemment , le tirage est bon, mais la sortie sur toit est sur la pente Sud de mon toit de garage, à 4m du pignon Est et à 13m du pignon W, avec un dépassement de 60cm.
    Les vents dominants étant d'Ouest, j'ai probablement des rabattants (turbulences à cause du toit?) les jours où ça souffle fort qui peuvent limiter le tirage!
    Ceci pourrait expliquer une telle corrosion (mais en 5 ans...)
    Plus le nid de mésanges cet hiver/printemps...
    Merci encore et @+
    Gérard
  27. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    Pour info un controle dit de vacuité est obligatoire tous les 2 ans dans les conduits d'évacuation de gaz brulés.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] plus d'eau chaude ELM egalis GVB23 (resolu)
    Par dams37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h47
  2. [Thermique] Chaudiere Gaz EGALIS - pb dectection prod eau chaude & Thermostat a changer
    Par Thibault13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h50
  3. [Thermique] chaudiere mural elm leblanc egalis GLM 23
    Par renegadejeep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 07h44
  4. [Thermique] Problème d'eau chaude GLM
    Par pat7811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 10h16
  5. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par alextisonoors dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h56
