  • Login:
plus d'eau chaude ELM egalis GVB23 (resolu)
  1. dams37
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    2
    bonjour à tous,
    je lance un appel d'entraide aux professionnels des chaudiéres du forum
    je précise que j'ai parcouru le forum sans trouver de cas similaire au mien.
    voila j'ai ma chaudiére ELM egalis GVB23(agée d'environ 5ans) qui se met en sécurité et ne veut plus fournir d'eau chaude depuis hier soir...
    lorsque je remet la chaudiére sous-tension:
    _elle n'arrive pas à démarrer, elle ne fait meme pas d'étincelle
    _au bout de quelques secondes le voyant d'eau chaude se met a clignoter rapidement
    _l'appui sur le triangle de réarmement n'a aucun effet
    le diagnostic de la notice me dit qu'il y a pertubation de l'évacuation des produits de combustion
    j'ai donc essayé de nettoyé le ventilo d'extraction mais cela n'y a rien fait(il fonctionne bien en l'alimentant en direct)
    j'ai vu sur le forum que beaucoup de ce genre de pannes proviennent de la sonde CTN ballon
    où est-elle placée?
    auriez vous des valeurs de résistance pour la controler?
    merci d'avance
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 304
    Re : plus d'eau chaude ELM egalis GVB23
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage dams37,
    Avant d'incriminer la sonde ballon, je crois davantage à un défaut du manostat d'air situé en bas à gauche de la plaque de raccordement. En premier lieu, déposer les 2 tubes et les souffler depuis le bas, faire un essai de démarrage. Dans l'ordre l'extracteur doit tourner, le contact du manostat va basculer et le processus de démarrage doit commencer.
    Marc.
  3. mario 39
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    45
    Messages
    134
    bonsoir si en phase de demarrage l extracteur tourne a la bonne vitesse il y a de grandes chance que le pressostat ne l enregistre pas voila pourquoi il y a un defaut d evacuation des fumée.amicalement
  4. dams37
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    2
    Re : plus d'eau chaude ELM egalis GVB23 (résolu)
    merci de vos réponses rapides
    je viens juste de voir ta réponse cram64 et bien vu car c'était tout a fait ça
    en attendant vos réponses j'ai démonté la tole du coté gauche pour vérifier où aller le tuyau souple raccordé à l'extracteur,
    il est raccordé à un pressostat, j'en ai déduis que c'est lui qui vérifie la bonne extraction des gazs brulés
    je l'ai démonté pour souffler et vérifié les contacts et aucune réaction en soufflant légérement à la bouche
    j'ai insisté le souffle(on ce serait cru a un controle alcootest... )
    et là un clic s'est entendu et la continuité des contacts est revenue
    je suppose que la membrane était colmatée
    aprés remontage c'est repartis mon kiki, plus défaut ça remarche impec
    Allez je vous laisse j'entends la voix de ma douce qui veut me féliciter sous une douche chaude...
    merci encore
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Coupure eau chaude sur Egalis (ELM Leblanc) [résolu]
    Par Ro² dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 20h12
  2. [Thermique] Egalis Glb 23 Kw Elm Leblanc : résolu
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 22h04
  3. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis egvb : résolu
    Par fredlo.bonnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 18h11
  4. probleme avec chaudiere elm leblanc egalis gvb23
    Par toniodu54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 20h01
