J'ai un problème avec cette chaudière qui se met en sécurité parfois, , eh oui pas tous le temps, mais essentiellement au petit matin ! sympa pour le reveille
Bref voici les symptômes :
voyant chauffage : clignote lentement
voyant sanitaire : fixe
RESULTAT : mise en sécurité de la chaudière.
Lorsque j'appuie sur le bouton de réarmement, la chaudière repare toute seul !
Un technicien ELM est venu, il a changé les électrodes, et regonflé le vase d'expansion, mais rien n'y fait ! le lendemain rebelotte !!!
=> Je vois pas trop le rapport avec le vase mais passons ! et les electrodes encore moins, puisque le reste de la cjournée la chaudière démarre sans aucun problème.
Après le passage d'un autre technicien ELM celui-ci indique un problème de tirage de la cheminée.
=> Dans ce cas, pourquoi la chaudière se met à déconner maintenant, l'installation est la même depuis 6 ans !!! je vois pas en quoi les tuyaux de fumée sont défectueux, et surtout qu'il préconise de mettre du scotch alu sur chacune des emboitures !
Merci pour vos lumières.
