[Brun] TV écran à moitié noir
    invitef7e560ff
    Quand je regarde mon téléviseur Philips (tube cathodique) tout d'un coup l'écran est à moitié noir avec un trait lumineux au milieu qui sépare la bande noire de l'image.
    Je l'ai éteins puis rallumé sa ne change pas
    J'ai débrancher la prise (quand la TV est allumée) et je l'ai remise et l'image est revenu mais le problème revient toujours.
    Quelqu'un sait-il à quoi cela est du ?
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV écran à moitié noir
    je suppose que ce défaut est visible dans le sens horizontal par rapport à l'écran.Dans ce cas il doit s'agir,si le phénomène disparaît ,soit d'une soudure sèche ou d'une capa qui fuit au niveau du balayage vertical....
    invitef7e560ff
    oui c'est horizontal (le haut est noir et un trait lumineux et en bas il y a l'image de la chaine)
    Ceux qui est bizarre, c'est que si j'enlève l'électricité (la prise) que je la remet tout de suite (10 secondes) le phénomène disparait
    et si je ne fais rien à la TV (pas de réparation), qu'est ce qui peut se passer ?
    michelduc
    vous risquez de claquer l'ic qui fait la verticale et aussi de bruler l'écran car ligne blanche trop puissante détruit le fluorescent . il faut donc remedier tout de suite avant d'aggraver le cas irréversible
    invitef7e560ff
    merci !!!
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Donc en résumé , sors ton fer à souder et au boulot
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] écran à moitié noir TV philips 29PT9006/19R
    Par martinchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 17h43
  2. [Brun] Plasma panasonic, bande noir au milieu de l écran (sur la moitié)
    Par james31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 21h05
  3. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par ebreizhoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h27
  4. [Brun] Ecran à moitié noir sur ma télé Grunding, sauf quand je tape dessus !
    Par chanchan95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 12h31
  5. Bandes grises qui apparaissent sur la moitié de mon écran plat
    Par vercasand dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2006, 20h06
