[Blanc] Robinet de machine à laver qui fuit
    invitefd29ae25
    Le robinet de mon lave linge fuit et à entrainer une infiltration d'eau chez le voisin du dessous et je ne peux plus me servir de celui-ci depuis 2 semaines!
    La fuite se situe au niveau du robinet d'arrivée d'eau, quelques goutes au départ puis depuis 2 semaines la fuite. J'ai changé le tuyau, les joints du tuyau mais rien ne marche.
    Pouvez vous m'aider?
    Merci d'avance!
    Cram 64
    Re : Robinet de machine à laver qui fuit
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage mixente,
    La fuite peut venir de différents points, essaye de faire une photo en marquant l'endroit d' où viennent les gouttes.
    ci-joint la procédure pour mettre les pièces jointes.
    Marc.
    invitefd29ae25
    Merci de ton interet!
    la fuite se situe au niveau du robinet auquel est branchée la machine. L'eau sort du tuyau au point de raccord au robinet quand celui ci est ouvert.
    j'ai changé le tuyau, les joints, j'en ai mis plusieurs mais ca ne change rien.
    est il possible que ca vienne de la machine?
    Cram 64
    Bonjour Mixente,
    Non pas de la machine, il faudrait voir si le raccord au nez (partie filetée qui reçoit le tuyau) n'est pas fêlée en mettant des joints supplémentaires le jeu a dû disparaître. Enlever le volant de commande et vérifiersi ce n'est pas le presse-étoupe qui goutte, auquel cas donner un coup de clé.
    Amicalement,
    Marc.
    bonsoir,
    même avis que cram
    je pense plutôt au presse étoupe du robinet lui même
    surtout si la manette de commande d'ouverture
    coiffe la totalité de la tête de robinet
  1. probleme de machine a laver / eau qui fuit
    Par invite877cca71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 15h43
  2. Machine à laver bosch fuit au remplissage
    Par inviteedcbcd62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 20h05
  3. Machine A Laver Qui Fuit
    Par invite842c1647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 19h30
  4. Machine à laver qui fuit !
    Par invite7d7da6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 11h49
  5. Machine à laver qui fuit (en bas) et de la mousse après essorage
    Par invited34a281a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2004, 19h16
