[Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    tontonpopol
    Ma chaudiere THEMAPLUS C24 baisse en pression (de 2 bars à 0bars)
    Le circuit de chauffage ne fuit pas.
    Le vase d'expenssion est en bon etat.
    le systeme de surchauffe ne fuit pas.
    Y a t il un organe dans la chaudiere qui pourrai laisser passer l'eau du circuit de chauffage dans l'eau de puisage ? (d'ou baisse de pression).
    Je suis aussi à la recherche des plans.
    Cram 64
    Bonjour tontonpopol,
    Tu parais bien sûr de toi, pour que la pression baisse il faut :
    - 1 une fuite sur le réseau, radiateur, robinet etc.,
    - 2 le vase d'expansion vide d'azote qui l'empêche de faire son office,
    - 3 la soupape chauffage 3 b. qui s'est ouverte et laisse fuir goutte à goutte, pour le vérifier débrancher le tube de mise à l'égout et disposer un récipient au-dessous.
    Marc.
    tontonpopol
    Re : Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage.
    bonsoir Marc et merci,
    Ma premiere idée est bien la fuite sur le circuit mais comme ca fait une semaine que je fais le rat en rampant dans le vide sanitaire et que je ne trouve pas de fuite..............( suis trop gros pour passer dans les cloisons)..............
    Que depuis que je remplie le circuit de chauffage, si le ballon serai mort, je pense que la soupape 3b (puisqu'il semble qu'elle s'appelle comme ca) devrai laisser passer l'eau, dans la bouteille que j'ai mise en bout du tuyau de mise à l'égout......
    c'est pour ca que je pensais à autre chose........ (espoir, espoir)
    merci si.................
    Jean-Paul
    inviteb8efb4b1
    Salut ton vase d'expansion peut etre bon,mais si le petit flexible qui communique entre la chaudiere et le vase est bouché ca pose probleme.
    Cram 64
    Le temps ne le permet pas, mais profites d'un éventuel redoux pour remonter la pression à 1,5 b. fermer les 2 vannes départ et retour chauffage laisser la chaudière arrêtée quelques heures et voir si la pression reste identique. Après si en rouvrant les vannes il y a chute de pression, tu seras assuré d'un problème sur le circuit radiateurs.
    Marc.
    inviteb8efb4b1
    est ce que la pression descent lorsque le chauffage fonctionne?
    tontonpopol
    merci Marc,
    c'est pas c.... je fais ca demain, je te tiens au courant de la suite. merci pour tes infos.
    Savedel, si le tuyau est bouché ? est ce que le circuit ne monterai pas en pression ???
    (heuuuuuuuuuuu en reflechissant, si en plus j'ai une fuite sur le circuit, je ne peux pas monter en pression). Bon, on va laisser le vase de coté.... on verra aprés.
    oui, la pression descend jusqu'à se mettre en sécurité.
    Jean-Paul
    inviteb8efb4b1
    oui ca montera en pression est ce videra par la soupape 3bar,maintenant si tu as une fuite sur l'installation c'est de la que vient ton probleme.
    tontonpopol
    c'est ce que je redoute, la fuite..... mais je n'arrive pas à la trouver.
    Pour m'en assurer je vais faire ce que me preconise Marc et je reviens demain pour vous tenir informé.
    merci à tous.
    Ha si quelqu'un à les plans.......................
    bye et bonne nuit
    Jean-Paul
    inviteb8efb4b1
    ok bonne nuit a demain tien nous au courant.
    tontonpopol
    Salut Savedel, salut Marc,
    bon,il semblerai qu'il y ai une micro fuite sur un manchon du circuit de chauffage. (j'ai cassé la moitié de la cloison pour trouver les tuyaux). en espérant que ce soit ça.
    Je vous remercie à tous les deux. Je répare et si c'est pas ça, je reviens.
    Bye à plus.
    Jean-PAul
    Cram 64
    Nous croisons les doigts.
    Amicalement,
    Marc.
    inviteb8efb4b1
    slt tiens nous au courant bon courage et a bientot
    tontonpopol
    Ca y est, c'est dépanné. C'étais bien une fuite sur le réseau.
    démonter baignoire etc... pour la trouver (plus simple c'est pas rigolo).
    merci encore pour votre aide.
    on peux clôturer le sujet. je sais pas faire..............
    Bye a bientôt
    Jean-Paul
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Bonnes fêtes de fin d'année soulagé de ce souci.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h39
  2. [Divers] Perte de pression dans le circuit d'eau chaude [résolu]
    Par invitec187cc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h55
  3. [Thermique] Chaudière THEMA C24 E : panne de chauffage [résolu]
    Par Malaya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 15h57
  4. [Thermique] PB Chauffage chaudiere THEMA+ F24E
    Par jef30560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 19h22
