qui peut me renseigner comment tester un Tl431?
merci d'avance
15/12/2008, 10h57
#2
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Re : comment tester tl431
Hello
Je serais tenté de dire en le changeant ....
Mais sinon poses la question sur le forum électronique , tu y obtiendras certainement plus de réponses.
Je crois que c'est une diode programmable principalement utilisée dans la régulation d'un opto-coupleur .
On a tous quelque chose à s'apporter .
15/12/2008, 11h16
#3
invitee4a15de6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Merci marc toujours dispo, .
oui c'est bien ça, mais en fait avant de le changer je veux le tester ça permet d'avancer dans le diagnostique, je pense que tu seras d'accord avec moi que changer une pièce sans être sûr quel est hs ne permet que d'éliminer une variable d'un pb.
15/12/2008, 12h03
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 695
Bonjour man55314 et tout le groupe
Envoyé par man55314
... avant de le changer je veux le tester
Tu peux le laisser à sa place, et t'inspirer du schéma de la page 6 de la datasheet.
Si c'est un problème dû à la charge, tu la supprimes, en te mettant à vide.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/12/2008, 12h33
#5
invitee4a15de6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Merci man
on dirait qu'il n y a pas d'astuce pour reconnaitre un TL431 HS ( comme pour les opto ou mosfet ou d'autre ...)
Sinon tu as parlé de la faire tourner à vide tu peux me dire comment faire stp?
merci d'avance
15/12/2008, 13h32
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 695
Envoyé par man55314
... on dirait qu'il n y a pas d'astuce pour reconnaitre un TL431 HS ...
Le seul moyen que je connaisse, c'est de le faire fonctionner dans ses conditions normales, et de vérifier qu'il réalise le "contrat".
Dans son circuit, il doit recevoir son alimentation, son pont de réglage qui va permettre de déterminer la sortie prévue, et sa charge.
Envoyé par man55314
... tu as parlé de la faire tourner à vide tu peux me dire comment faire ...
En cas de panne, la charge de sortie peut être la cause de la panne (le composant est alors la "victime" de ce défaut, et ne peut pas fonctionner comme convenu.
Si donc tout est normal en entrée et réglage, mais que la sortie est fausse, il faut la déconnecter, pour travailler à vide (sans charge). La sortie doit reprendre une valeur normale.
Ceci ne doit se faire que si le fonctionnement avec la charge normale est incorrect, alors que les deux autres tensions sont correctes, et les éléments du pont dûment vérifiés (hors tension).
15/12/2008, 14h16
#7
invitee4a15de6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Ok,
mais qd tu dis il faut la faire tourner à vide ( sans les charges ) c'est là où j'ai du mal c'est comment faire ça?
