[Brun] comment tester optocoupleur
    invite2100ead9
    Salut à tous ,
    peut on tester un optocoupleur s'il est HS ou pas.
    michelduc
    Re : comment tester optocoupleur
    bonsoir,
    d'un coté il y a la led qu'on peut verifier avec la position diode. de l'autre c'est un transistor entre collecteur et emetteur ce qui doit etre non passant avec le controle position diode . a part cela rien ne peut controler un opto si ce n'est un montage adequoit
    invite2100ead9
    Merci michelduc,
    je m'en doutais ( diode d'un côté et transistor de l'autre )
    Mais j'ai 2 questions:
    où il est la base du trasistor
    Est ce que le teste est fiable comme si on testait chaque élément séparément ou il faut faire le montage pour être sûr?
    Merci de m'informer
    michelduc
    bonsoir,
    la base c'est l'élement qui recoit l'information de la led et qui fait donc conduire le transistor en fonction de l'éclairage.
    le test n'est pas a 100% car le coté transistor pourrait etre coupé et il va réagir de même. en fait aucun test n'est sur a vide il pourrait un courant de fuite etc mais on doit croire au positif
    pour info un exemple
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../JANTX4N22.pdf
    sur ce site vous pouvez voir votre optocoupleur
    invite2100ead9
    ok,
    merci man c'est sympa.
  1. Comment tester un circuit
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2015, 23h08
  2. Comment tester un thyristor ?
    Par missilius dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2011, 22h28
  3. Comment tester un triac ?
    Par inviteb400f98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 22h16
  4. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 14h48
  5. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2006, 23h48
