  • Login:
comment tester un condensateur
  1. faitcekonpeut
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    29
    Messages
    10
    J'ai un problème avec mon circulateur sanitaire (petite pompe) en fait elle ne tourne plus. Je suppose que le condensateur qui permet de la brancher en 220V est HS mais je ne sais pas comment tester le condensateur. Si quelqu'un peut me dire comment faire il obtiendra ma reconnaissance éternelle!!
    Comme je l'ai dit précédemment je suppose que c'est le condensateur car j'ai testé les enroulements à l'ohmmètre et j'ai obtenu des résultats qui m'ont l'air cohérents, toutefois n'étant pas spécialiste en la matière je joins un schéma représentant la résistance des enroulements entre les 6 broches. Si quelqu'un d'averti peu me confirmer que les enroulements ne sont pas griller ou brancher le condensateur et m'expliquer entre quelles broches se trouve le stator et le rotor cela me permettrait d'être moins idiot.
    Merci d'avance pour votre aide qui me sera précieuse
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Dino31
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Lauragais Proche TOULOUSE
    Âge
    34
    Messages
    18
    Re : comment tester un condensateur
    Avec un ohmmètre il surfit de tester dans le condo a ses broches dans un sens puis dans l autre ( polarités )en prenant comme précaution de bien faire attention de l avoir décharger au paravent, ça doit faire bip puis plus rien le condo est chargé et quand on inverse la polarité pareil, Il y a une formule pour la calculer capacité et des appareils aussi, moi j ai un fluke qui fait tout mais il doit y avoir mois cher,
  3. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Bsr,
    la réponse bateau c'est avec un capacimètre, mais si vous n'en avez pas ... Essayez la manip ci-dessus. Cependant pour le fun, si vous avez un contrôleur analogique à aiguille, vous pouvez aussi utiliser ce qui s'appelait (il y a bien longtemps) un montage balistique. Ca consiste à charger le condo isolé avec une tension raisonnable, disons 4.5V, attendre une ou 2 secondes (histoire de vérifier aussi la fuite), puis le décharger dans le contrôleur en position milli ou mieux micro-ampèremètre. On doit voir une impulsion de courant. Evidemment c'est purement qualitatif, à moins de disposer de capa étalons.
    Cdlt
  4. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    34
    Messages
    612
    bonsoir,
    une methode plus rapide mais moins "scientifique" pour tester les condensateurs de circulateur consiste a essayer de faire tourner le circulateur a l'aide d'un tournevis sur le "lanceur".Ainsi,s'il continue de tourner cela veut dire que le condensateur est HS,car les condos sur les circulateurs ne servent qu'au demarrage.
    A plus
  5. Dino31
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Âge
    34
    Messages
    18
    Re
    Certes mon premier post était relativement vague, je suis pas un excellent narrateur mais l intention y est
    Je suis technicien agent de maintenance industrielle de mon état et donc teste relativement souvent des moteurs mono tri brushless et même des fois courant continu, une de mes methodes de chantier consite avec un mutimétres de bonne facture en positon test continuité (bip) a se placer aux bornes du condensateurs préalablement déchargé de sa tension résiduelle (220v) et isolé de tout circuit, car des fois selon sa capacité cela peux piquer aux doigts, et ça fausse la mesure dans tous les cas
    Petit rappel un condo qui se charge a une résistance infime qui croit progressivement avec sa charge, d ou le bip puis le re bit quand on inverse les pointes de touche en test continuité. Bip qui finit par disparaître vu que le condensateur s il est en bon état se charge a la hauteur de la tension fournie par le multimétre en positon test continuité,
    cela dit cette methode indique uniquement si le dit condensateur est HS, elle me versifie en aucun cas sa capacité, il faut pour cela faire un petit montage ou quelques calculs,
    Ou utiliser tout simplement un capacimétre, il y a des mutimétres comme celui que j utilise tous les jours qui ont cette fonction. Sur conrad electronique par exemple on en trouve a partir de 40€,
    On en a achetés a ce prix la c est pas des roll's mais ça evite de traîner dans la merde un testeur a 250€.
    La méthode de lancer le moteur via les palles du ventilateur de refroidissement fixé en bout d'arbre est bonne mais il faut que la charge possede suffisamment d inertie pour entraîner le moteur, et lui imposer son sens de rotation.
    Je l utilise sous tout ce qui est moteurs de scie,petits tourets a meuler, ça dépanne bien mais faut faire attention a ses doigts,
    Bon Test
  6. Dino31
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Âge
    34
    Messages
    18
    Petit oubli!!!
    avant de se lancer dans tous ses test il serait judicieux de s assurer si cela n est pas déjà fait qu aucun corps étranger n emperche de faire tourner la pompe,
    Avec un tournevis faire tourner le moteur via les ventilo en bout d arbre
    • Publicité
  7. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    Ces moteurs n'ont pratiquement pas de couple, ça veut dire que si un grain de poussière se trouve entre la stator et la partie tournante et bien ça part pas.
    Essayer de tout nettyer lubrifier et tester.
  8. faitcekonpeut
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    29
    Messages
    10
    Salut à tous et merci pour votre aide
    J’ai essayé la méthode de la continuité de courant dans mon condo ne disposant pas d'autre appareil. Je me suis donc placer avec un multimètres de bonne facture en positon test continuité au borne du condo en espérant entendre un bip qui peu à peu s'éteindra (car condo chargé etc.) comme j’ai pas entendu le fameux bip cela me laisse supposer que c'est mon condo qui est HS. Le rotor du moteur n'étant pas bloqué logiquement si je rachète un condo je peux réutiliser ma pompe. Toute fois ci vous pourriez jeter un coup d’œil sur le schéma des enroulements ci-joint.
    Images attachées
  9. Dino31
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Âge
    34
    Messages
    18
    re
    Il doit etre HS, de toute façon ça coute pas plus de 15€. Cela dit si le vendeur est chic il te testera ton condo.
    Dans tous les cas un moteur asynchrone qui ne peux se lancer manque une phase ou dans ton cas condo ou enroulement lanceur hs ça vibre, j ai l habitude de gros moteurs, dans tous les cas un petit moteur comme ça doit au mois chauffer s il reste alimenté et ne toune pas!!!
    bon courage
  10. Dino31
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Âge
    34
    Messages
    18
    re re
    Tu a bien testé dans le deux sens? des fois au permier coup de testeur ca ne bipe pas puis a chaque fois que l on inverse les pointes de touche ça bipe
    • Publicité
  11. faitcekonpeut
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    29
    Messages
    10
    Je vais acheté un nouveau condo et voir si cela fonctionne
  12. passager001
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    31
    Messages
    42
    Bonjour à tous, je suis tombé sur ce sujets et je voudrait moi aussi savoir si on pourait tester un condo avec un simple multimetre ???? et avec quelle mode ? Ohm ? merci d' avance
  13. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    un condensateur se teste avec un capacimetre.
    amities.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Coment tester un condensateur?
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 18h25
  2. tester condensateur
    Par clem0919 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 10h51
  3. tester condensateur ou résistance?
    Par blaster59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 08h51
  4. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
  5. tester condensateur
    Par hubert.georges2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h50
