  • Login:
+ Répondre à la discussion
Coment tester un condensateur?
  1. Eliès
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Evry==>91
    Âge
    22
    Messages
    642
    J'aimerai savoir comment on test un condensateur quand il est sur un circuit ou desouder peu importe.
    Quand il est dans un circiut s'il "pete" en joignant les deux bornes cela veut dire qu'il est bon mais s'il "pete" pas cela veut-il dire qu'il est mort?
    merci pour vos reponses
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. iriaax
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    483
    Re : Coment tester un condensateur?
    Bonjour Eliès !
    L'isolation d'un condensateur (déchargé au préalable) peut se mesurer à l'ohmmètre qui devra afficher une résistance infinie si le condensateur est en bon état. Bien sûr il faut dessouder une patte du circuit pour réaliser la mesure.
    Attention : les condensateurs polarisés (chimique, tantale) conduisent si on les polarise en inverse, la mesure à l'ohmmètre ne donne alors l'infini que dans un sens.
    Les condensateurs chimiques de forte capacité peuvent être testés après une charge préalable et au voltmètre continu en les court-circuitant à l'aide d'une résistance connue. Au moment du branchement de la résistance, la tension aux bornes chute d'environ 2/3 en un temps égal à C*R. Exemple : Pour C=20 µF, R=500Ko, la tension chute d'environ 2/3 en 0.000020*500000=10 secondes. Attention, il faut tenir compte de la résistance d'entrée du voltmètre pour le calcul de R.
    Pour les condensateurs de faible capacité on tablera simplement sur la résistance d'entrée du voltmètre (souvent 10Mo pour les numériques).
    Je signale au passage que les multimètres modernes permettent les mesures directes de capacités.
    Il faut évidemment toujours déconnecter une patte du circuit et se méfier des tensions et des capacités en jeu. S'il s'agit de hautes tension il faut prendre des précautions. Certains condensateurs peuvent emmagasiner des charges capables de tuer un cheval !
  3. Eliès
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Evry==>91
    Âge
    22
    Messages
    642
    Merci pour ton expliaction.
    Mais j'aimerai savoir coment on diferencie les differents types de condensateur et quelle est la diference entre eux?
  4. iriaax
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    483
    Vous trouverez une mine de renseignements sur ce site :
  5. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    voila ce qui devrait répondre à tes questions.
    http://www.electronique-pour-tous.co...nsateurs.shtml
    Alain
  6. Eliès
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Evry==>91
    Âge
    22
    Messages
    642
    Merci a vous pour les reponses
    • Publicité
  7. jb39
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    1
    A ce sujet, j'ai trouvé une "calculette" et des explications très bien sur cette page : http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11023
  8. Hoedus
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    161
    Un doute m'assaille lorsque tu dis cela: rassure moi, pour tester tes condensateurs, tu n'essaies pas de les mettre en cours circuit?
    Si c'est le cas, et que ton condensateur est encore bon et chargé, et donc qu'il "pète" ; avec de la chance tu perdras un bout de doigt, et si tu as la poisse, ce sera le seul test que tu feras...
    Avant de tester quoi que ce soit, prends bien tes précautions et décharge tous les condensateurs de la carte!
  9. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    35
    Messages
    1 696
    Citation Envoyé par jb39 Voir le message
    c'est pas de la pub ça ?! ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Citation Envoyé par Hoedus Voir le message
    Un doute m'assaille ......
    Je pense qu'il s'en branle (pour être poli !)
    La discussion date de 2005
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  11. Hoedus
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    161
    Hem... J'avais pas vu le déterrage.
    Daudet a l'oeil partout
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. comment tester un condensateur
    Par faitcekonpeut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 15h48
  2. tester condensateur
    Par clem0919 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 10h51
  3. tester condensateur ou résistance?
    Par blaster59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 08h51
  4. tester condensateur
    Par hubert.georges2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h50
  5. coment je peux l ouvrir!!!!!!!
    Par a_ gauss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2005, 13h19
