Quel composant utiliser
    inviteaa41c908
    Bonjour à tous!
    Je travaille actuellement sur un projet pour lequel nous devons mettre au point une minuterie électronique. Malheureusement je ne m'y connais pas du tout en matière de composants et je suis totalement perdu sur les sites spécialisés (comfile.fr;farnell;radiospare s;conradpro).
    En pratique nous posons un récipient rempli d'eau (bouteille d'eau par exemple) sur un capteur de contrainte (sorte de balance) qui fournit en sortie une tension en fonction du poids (volume) d'eau dans le récipient et nous souhaitons que la minuterie sonne lorsque le niveau d'eau dans le récipient ne descend pas suffisamment vite.
    Nous avons donc écrit un programme en C qui permet de gérer le fonctionnement de la minuterie en fonction de l'évolution du niveau d'eau dans le temps mais nous ne savons pas quel composant électronique utiliser pour que notre système fonctionne de façon autonome...
    On m'a parlé de carte de développement toutes faites mais je suis perdu sur les sites au niveau des références...
    Pouvez-vous m'aider svp?
    HydraPlus
    ibtihel
    Re : Quel composant utiliser
    bienvenu sur FS
    les micro automate peuvent aussi remplir cette tache
    exemple
    il ya le "zelio","twido" , "nano" chez télémécanique .......
    et http://www.festo-didactic.com/be-fr/...E4LjYxNi40MTM4
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteaa41c908
    Bonsoir !
    Merci pour cette réponse éclaire ibtihel!
    En fait je m'occupe plus particulièrement de la partie financière du projet, c'est-à-dire de l'évaluation des coûts de production de notre produit et je constate que cette option de micro automate se révèle plutôt chère (environ 50 euros l'unité ) et bien moins compacte qu'une "carte de développement" non?
    En fait je cherche à évaluer ( et à optimiser ) les coûts de fabrication en grande quantité (entre 1000 et 10000 unité) d'un tel dispositif (minuteur+coque pouvant contenir le minuteur et supporter le récipient plein d'eau au dessus, le tout de la façon la + compacte possible).
    Les cartes de développement sont-elles effectivement moins chères et conviennent-elles au cahier des charges que j'ai brièvement énoncé? Par exemple ce modèle pourrait-il convenir ou n'a t'il aucun rapport avec la fonction voulue ? (désolé si je suis un peu ignare...)
    Merci!
    HydraPlus
    inviteaa41c908
    "Par exemple ce modèle pourrait-il convenir ou n'a t'il aucun rapport avec la fonction voulue ? (désolé si je suis un peu ignare...)"
    Désolé j'ai oublié de mettre le lien :
    http://www.comfiletech.com/cb220basi...ompatible.aspx
    PIXEL
    c'est donc un projet industriel ?
    alors tout travail mérite salaire !
    tu trouvera, sur ce forum, plusieurs personnes pour te mener l'étude se A à Z en échange d'un chèque de montant honorable...
    un forum n'est pas un bureau-conseil gratuit !
    inviteaa41c908
    En réalité il s'agit d'un projet de première année d'école d'ingénieur qui consiste à simuler la création d'une entreprise via la rédaction d'un Business Plan fictif (le projet ne sera pas mené à terme mais la cohérence du Business Plan sera évaluée).
    Je souhaitais juste savoir s'il existe d'autres composants électroniques adéquats pour notre cahier des charges et moins cher qu'un micro automate, de façon à pouvoir évaluer les coûts de production de notre produit...Je ne demande pas "une étude de A à Z" mais juste un prix indicatif d'un composant moins cher qu'un micro automate et susceptible de remplir la fonction voulue...
    Merci à vous,
    HydraPlus
    PIXEL
    ben vi , tu peux partir d'un µ-controleur courant à 2 ou 3 roros. et un peu de glue pour les interfaces.
    et en projet industriel , tu te fera faire un circuit pré-programmé par les chinois pour quelques centimes (par 10 000 pièces ça va sans dire)
    inviteaa41c908
    Soit un coût d'environ 5euros/produit pour la partie électronique donc...
    Merci beaucoup!
    Bonne continuation!
    HydraPlus
  1. quel appareil utiliser?
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 15h30
  2. Quel composant utiliser ???
    Par invitebf3096af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 10h46
  3. comment utiliser ce composant opto ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/12/2008, 22h19
  4. Quel capteur utiliser?
    Par invite6146509f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h03
  5. Quel protocole utiliser ???
    Par invite1a5b64a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 21h17
