svp, je teste mon condensateur de moteur electrique
avec un ohmètre et l'appareil n'a pas de réaction : cela
indique-t-il bien que le condensateur est hs ? Merci.
03/06/2006, 17h49
#2
Toufinet
Date d'inscription
mars 2006
Âge
39
Messages
1 186
Re : tester condensateur
Ta question n'a de réponse que si tu connais la manière dont est mesurée la résistance.
03/06/2006, 18h20
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 825
Bsr,...........
Lorsqu'on teste un condo (d'une certaine capacité tout de meme) avec un ohmétre, si le condo est bon celui çi se charge et l'on voit l'aiguille (s'il est à aiguille) de l'appareil partir vers le zéro (à gauche)
Ensuite l'aiguille revient tout doucement à une valeur élevée (coté droit).
Si l'aiguille reste en PERMANENCE coté gauche (zéro) il y a de grande chançe que le condo soit en court jus.
03/06/2006, 18h46
#4
invite0437a071
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Le 230 arrive au moteur.Les 3 cables bobinage
testés 2 à 2 indiquent une résistance (donc bons?)
Le vieux condensateur testé en ohms (?) ne dit
rien. Si je teste correct, est-il hs? Merci très beaucoup!
