Programmation ICSP sur 18F448 ??
    invite0e36b18a
    Je souhaite programmer un 18F448 en ICSP, seulement, ça ne fonctionne pas du tout.
    J'utilise le programmateur des Fribottes (http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...r/progPic.html) et le schéma suivant (en pièce jointe) pour la connection (celui de Bigonnoff).
    Je n'utilise pas les ports RA6 et 7 pour le montage. Et de plus, quand j'ai fais un petit support sur plaque lab pour tester l'ICSP, ça ne fonctionne pas avec un 18F448, par contre, ça fonctionne avec un 16F876. Signalons que le 18F se programme très bien en étant placé sur le programmateur ...
    Je ne trouve pas plus d'indication sur les pdf de microchip sur l'icsp ... Je suis pommé ...
    Merci de votre aide !
    DavidDB
    Re : Programmation ICSP sur 18F448 ??
    As-tu tenté de mettre à la masse RB5 (PGM) pour la prorammation ICSP ?
    Si RB5 est au potentiel de Vdd, il peut y avoir des problèmes de programmations en n'utilisant pas le mode LVP...
    David.
    invite0e36b18a
    ben non, rien à faire
    je te remercie de ton aide ...
    DavidDB
    C'est louche ton problème...
    Si tu arrives à le programmer sur le support, il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas en ICSP...
    Quelle est la longueur du câble entre le PIC et le programmateur ?
    David.
    invite0e36b18a
    le cable n'est pas excessivement long , à peine 30cm. En plus, j'arrive à à programmer les 16f en icsp, ya juste le 18f qui veut pas ...
    DavidDB
    Oui, 30cm c'est bon...
    Si les 16F se programment avec le même câble, il faudrait quand même tenter de réduire la liaison à moins de 20cm, car sur les dsPIC j'avais des problèmes de programmation avec un câble de plus de 15cm...
    David.
  1. Programmateur de pic ICSP
    Par invitef1e74cb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 15h42
  2. Problème de tension pour programmer un PIC via ICSP
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
  3. Question sur la programmation C
    Par invitef74412c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2006, 21h03
  4. conseils sur la programmation
    Par invite439ef043 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2006, 15h19
  5. Programmation des PICs 18F448
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 13h11
