Problème de tension pour programmer un PIC via ICSP
    Toufinet
    Voilà mon petit problème :
    Mon montage possède plusieurs composants, dont une horloge RTC qui supporte en alimentation ( d'après la datasheet ), de 2.2V à 4.4V
    Je vais faire programmer la carte par une entreprise.
    Pour programmer le PIC, il y a 2 "méthodes" :
    - on place la batterie, et lors de la programmation, le PIC est alimenté par la batterie.
    - on ne place pas de batterie, et parmis les pin de programmation, on en réserve 1 pour alimenter le PIC.
    La batterie fournira du 3.6V
    1° Dans le cas où on place la batterie avant programmation, es-ce que les niveaux logiques des pin de programmation ne vont pas déteriorer le PIC ( il me semble que c'est du 0 - 5V )
    2° Dans le cas où le PIC est alimenté via le port de programmation, il me semble que "conventionellement", c'est du 5V qu'on lui fournit pour l'alimenter. Hors l'horloge RTC "ne peut pas supporter" plus de 4.4V ...
    Conclusion : que faire ?
    PS : je rappelle que c'est une entreprise qui va programmer la carte
    Toufinet
    Re : Problème de tension pour programmer un PIC via ICSP
    non mais vous me boudez ou quoi ?
    Plus personne ne répond à mes appels !
    Pierrre
    mais non on te boude pas ! (18h46 - 11h02 = 7h44... c'est quand meme pas tres long , et ça veut peut etre dire que ta question merite reflexion...)
    a ce sujet, il serait utile que tu regardes les info de microchip sur la programmation ICSP; en principe, le reste du montage ne doit pas etre alimente par le programmateur.
    "parmis les pin de programmation, on en réserve 1 pour alimenter le PIC." tu peux preciser ?
    freepicbasic
    les pics fonctionnent à partir de 3V.
    On peut donc limiter l'alime externe ou le cordon ICSP avec resistance et zener si besoin. Ainsi que les signaux.
    A+, pat
    Toufinet
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Certains programmateurs comportent une pin d'alimentation
    Soit j'alimente le montage via le programmateur, et vu qu'en général c'est du 5V => aïe pour la RTC
    Soit j'alimente le montage avec une batterie 3.6V => aïe pour le PIC, qui sera programmé avec du 5V ( fournit par le programmateur)
    Pierrre
    il faut isoler l'alimentation du reste du montage pendant la phase de prog (si alim par le programmateur): ça peut se faire avec une schottky sur le Vcc du pic, ou a la limite avec un cavalier ou un pont de soudure pour eviter la chute dans la schottky (car alim 3.6 V seulement)
    il y a un schema dans une notice d'application de microchip
  1. Programmateur de pic ICSP
    Par invitef1e74cb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 15h42
  2. probleme pic programmer vm111
    Par invite47bb0e07 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2007, 18h17
  3. comment programmer un PIC pour un afficheur
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 14h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. [PIC] Problème de tension
    Par inviteae2804b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 14h50
