[Blanc] LL Brandt Optima SV 1130 : moteur ne démarre pas.
    invitebeaacbb1
    Je séche sur une panne de machine BRANDT Optima SV 1130,
    Le moteur refuse de tourner, lorsque je lance un programme, le cycle commence mais s'arrête (?) au moment prévu pour le démarrage moteur, sachant que les contacts de portes sont neufs ( autre panne, autre moment )les balais charbons moteurs changés, l'essai d'enlever la courroie et lancer le moteur hors charge ( soupçons condos.) réalisé.
    Il y a un voyant vert allumé et clignotant sur la carte elec.
    pas de rouge.
    aucune indication défaut sur le panneau de contrôle.
    le voyant du pgm en cours reste allumé ( ex: lavage )
    quelqu'un de charitable peut-il m'aider à avancer, je l'en saurrai gré !!
    JPierre
    invitebeaacbb1
    Re : LL Brandt Optima SV 1130 : moteur ne démarre pas.
    Up, help me please
    bret35
    avez vous essayé de faire le programme essorage seul ?
    a+ bret35
    invitebeaacbb1
    oui, la pompe d'évacuation fonctionne mais pas le moteur en essorrage
    invitebeaacbb1
    Up, help me please
    bonsoir,
    et la tachy, vous l'avez controlée??
    en bout d'arbre moteur coté opposé a la courroie,
    voir surtout si l'aimant n'est pas fendu ou absent
    invitebeaacbb1
    bonsoir,
    je viens de démonter le moteur, il y a effectivement une tachy, la bobine a l'air correcte à l'ohmétre. L'aimant à l'air d'être en place.
    Est-ce un système analogique ou un codeur ?
    Merci de votre aide,
    cordialement,
    JPierre
    michelduc
    bonsoir,
    si tachymètre bon et charbons, il reste le triac de comande si le moteur ne tourne jamais. s'il tourne au lavage, c'est le programmateur qui serait en faute(pas d'impulsion de la vitesse essorage)
    invitebeaacbb1
    entendu, je vais démonter le circuit de commande et vérifier le triac,
    je vous tiens au courant, c'est effectivement logique puisqu'il n'y a pas plus de rotation en lavage qu'en essorage. Comment puis-je être sûr de la tachy ?
    Cdlt,
    JPierre
    invitebeaacbb1
    J'ai démonté (difficillement ) le circuit électronique après repérage bien sûr.
    Le triac qui sert probablement au moteur est monté de telle sorte que pour voir ses références, il valait mieux couper les pattes et démonter proprement.
    C'est fait, il s'agit d'un BTB 15 600 BCE ( obsolète ) donc un 600V pour 15 A. J'ai commandé un BTB 16 600BW. Je vous joins les photos de la carte .. et vous tiens au courant après reception du triac bien sûr.
    JPierre
    invitebeaacbb1
    Meilleurs voeux à tous,
    Hélas, honte à moi, j'ai changé le triac mais j'ai dû fait une erreur de repérage dans la pénombre et je suis coincé : il me faudrait un plan ou une photo du raccordement de la carte électronique pour un seul fil qui me reste dans les mains, à moins que par un merveilleux hasard, qq'1 ai une carte à vendre avec les fils connectés et non coupes à raz.
    Je suppose que c'est mission impossible ??
    JPierre
    invitebeaacbb1
    Personne pour m'aider ?
    un martien peut être...
    invitebeaacbb1
    Personne ... please help me
  1. [Blanc] Pas de vidange sur ma lavante-séchante Brandt STV 1130
    Par invite3e103e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 13h50
  2. [Blanc] lavelinge brandt prémia ne démarre pas tout le temps
    Par invitef42ca574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h12
  3. [Blanc] brandt stv 1130
    Par inviteabb04e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 17h55
  4. Lave vaisselle Brandt qui ne demarre pas
    Par Sven dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 08h46
  5. Panne (ne démarre plus) Lave linge Brandt Premia STV 1130
    Par invitec8504559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 21h43
