[Blanc] soucis frisquet prestige 50kw et rif 2000
    invite7c04dc27
    je suis assez inquiet avec mon systeme chaudiere frisquet 50kq et le rif 2000
    je m explique ma chaudiere demarre produit sans soucis de l eau chaude (ecs) mais pour le chauffage celle ci se declanche monte en temperature jusqu'a environ 65° chauffe un peu la maison et puis ma vanne 3 voies geree par le rif (moteur type 103 )se ferme et ne reouvre plus ce qui fait que la temperature dans la maison redescend!!
    je suis regle disons pour 20°de temperature ambiante de confort et de 16°en periode intermediaire avec en exterieur une temprature de 10°
    je dirais que je pense a un soucis du systeme rif mais a quelle niveau si vous pouvez m aider s agit il du moteur 103 qui flanche ou de la gestion par elle meme ou de la carte qui relit l emsenble
    mercia vous si vous pouvez maider ou encore de me dire si je suis assez claire
    merci ...merci et encore merci
    invite405dffe3
    Re : soucis frisquet prestige 50kw et rif 2000
    je connais pas la machine ,mais a mon avis c la carte qui ne va pas
    patrice gaz marseille
    Citation Envoyé par jeroseul Voir le message
    salut,faite déja le test relais de tout les recepteurs dans le menu 52
    invite405dffe3
    le probleme des cartes electronique c'est particulier, moi avant je prend un electronicien et je le guide dans son boulot, se que je remarque les memoires deconnent
    des fois elle donne un signal des fois non ,possible c ça
    invite7c04dc27
    Citation Envoyé par patrice gaz marseille Voir le message
    j ai effectue les tests relais et cela declenche bien le relais
    j ai aussi controle ma sonde ballon eau chaude celle ci etant prioritaire sur le chauffage comme beaucoup de chaudiere (celle ci faisait touner la pompe de ballon en permanence apres changement le chauffage a redemarre mais continu a me faire des miseres en demarrant normalement et apres la vanne 3 voies se ferme par la gestion et ne se reouvre plus
    merci de m aider a vous cordialement
    patrick
    salut,le thermostat de sécurité plancher est t'il passant?
    invite7c04dc27
    Il n ya pas de plancher chauffant et jusqua ce jour je n ai pas eu de soucis avec cela
    cordialement patrick
    Citation Envoyé par papy1610 Voir le message
    le thermostat de sécurité plancher se trouve forcément sur l'installation et branché dans l'unité centrale bornier de droite la troisieme et quatrieme borne en partant de la gauche, il faut la continuité car il se pourrai s'il est a l'arret qu'il soit responsable de la panne.
    invite7c04dc27
    apres controle le shunt est bien en place sur les bornes respective donc je ne pense pas a ce probleme la
    si d autre idee je suis preneur
    merci cordialement patrick
    invite7c04dc27
    frisquet et rif 2000
    j ai fais une annerie!(et oui)
    pouvez vous m aider a retrouver le cablage du rif 2000 sur ca carte de laison j ai out debranche sans regarder l ordre des fils ceux ci sont numerote de 1 a 6 +la terre et je n ai retrouve pour le moment que 3 et 4 qui serventa l alimentation du rif
    j espere etre clair mercia vous si vous pouvez maider
    patrick
    invite7c04dc27
    je poste donc suite a une betise
    suite a un soucis de cablage de chaudier j ai deconnecte le rif de sa cate de liaison et n ai pas repere le branchement
    si quelqun sait comment refaire cela je suis preneur des informations
    il s agit de reconnecter les fils 1a6 je crois que j ai 3 et 4 pour la phase et neutre la terre ca va mais apres !!!j insere photo si ca aide
    merci a bientot
    patrick
  1. [Thermique] frisquet et rif 2000 (je reouvre car topic ferme)
    Par invite7c04dc27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 21h17
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET avec régulation RIF 2000 : chauffage insuffisant.
    Par invitefb89f4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h34
  3. [Thermique] Chaudiére FRISQUET associé a une régulation RIF 2000
    Par invite200f9ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 16h12
  4. [Thermique] Pb Régulation Frisquet + RIF 2000 + plancher chauffant
    Par invite8e1ab861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h44
  5. [Thermique] prb chaudiere frisquet prestige + rif 5000
    Par invite54928e4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/02/2007, 11h27
