[Blanc] panne L.Vaisselle bosch silence aquasensor
    minic
    bonjour je m'excuse, j'ai laissé par erreur ce post dans une autre discussion
    lave vaisselle de mes parents donc pas directement témoin des symptomes.
    lave vaisselle bosch silence aquasensor qui une fois fermé ne démarre pas , le temps restant du programme decompte mais rien ne se passe au niveau lavage, impossible d'en sortir ni même en ouvrant la porte pour réset-er le programme et impossible d'accéder au départ différé
    soit-disant bruit de sifflement avant cette panne depuis un peu
    pour l'instant rien tester mais besoin de piste de recherche et guide
    j'ai besoin de savoir quoi chercher et quoi démonter pour avoir accès
    merci beaucoup des conseils
    minic
    Re : panne L.Vaisselle bosch silence aquasensor
    à priori ce matin il redémarre mais on entend l'eau qui coule mais très peu à l'admission dans l'appareil
    je pense à une obstruction à la vanne d'entrée
    j'ai arreté l'appareil pour ne pas risquer d'abimer quelque chose
    merci de m'éclairer
    invite2ce979e1
    Debrancher le tuyau au robinet, mettre un récipient sous le robinet, ouvrir l'eau pour constater si le débit est correct.
    minic
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    bonjour me revoilà
    j'ai fais des tests : l'alim. en eau est ok, la pompe d'évacuation aussi
    j'ai programmé le minuteur à zéro donc là la pompe d'évacuation s'est mise à fonctionner , il y avait de l'eau ds la machine et elle a été évacuée
    j'ai recommencé à faire le début du cycle, l'eau est admise ds la machine
    le compteur de tps restant décompte, j'ai à nouveau ramené le compteur à zéro et l'eau a été évacuée.
    pendant le décompte on entend un ronronnement de moteur élec . mais ne semble pas fonctionner (peut-être bloqué ).
    je pense à la pompe de lavage
    pouvez-vous m'en dire plus ?
    quel peut-être le pb ?
    ou on démonte?
    merci beaucoup
    minic
    Citation Envoyé par minic Voir le message
    bonjour me revoilà
    ou on démonte?
    merci beaucoup
    bonjour je suis tjrs en panne avec mon LVaisselle ,j'ai fais regarder la pompe de lavage par un ami qui me dit qu'il a relancé la pompe avec un tournevis et qu'elle est repartie, nous avons donc pensé que c'était ok sur le moment mais le lendemain le pb était tjrs là, il pense à un condensateur
    il y a déja eu des verres cassé, est-ce possible que des morceaux soient restés coincés dans cette pompe, peut-on éviter de démonter en retournant l'appareil pour les faire tomber
    quelqu'un peut-il m'éclairer ?
    invited10dd8df
    bonsoir,
    en effet le condensateur peut etre incriminé dans ce cas là mais aussi votre pompe de cyclage (rotor bloké because mauvaise etancheité de votre pompe meme apres deblocage par un tournevis)
    a+
  1. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite3cc45b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 19h25
  2. [Blanc] Panne de lave vaisselle BOSCH Aquasensor
    Par bels38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h19
  3. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor
    Par invite66c59ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 15h35
  4. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite2ffe6412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 12h24
  5. Lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR
    Par invitee4c446f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 18h14
