[Blanc] pb chaudière Frisquet
    thdr59
    J'ai déjà participé à un forum sur ce sujet en Juin 2008, mais comme le sujet est fermé, je vais rouvrir un autre débat.
    1er problème :
    Alors voilà : en juin 2008, les dames de la maison se plaignaient que l'ECS était "tiède". Ni une ni deux, un petit coup au RTA de ma chaudière hydroconfort de 2001 et le tour me semblait joué. Quelques temps plus tard, rebelote eau tiède. Prenant mon courage à deux mains, je me dis qu'un petit démontage du RTA ne peut pas lui faire de mal. Je démonte donc le bazar (pas évident d'ailleurs, je n'ai pas trouvé le moyen d'isoler le bidule et j'ai reçu de l'eau bouillante plein les mains, sans conséquences heureusement), je l'ouvre pour vérifier son état, et je le remonte. Et depuis, eau bouillante à tous les étages garantie et plus moyen d'agir sur le RTA pour diminuer cette température. Fait aggravant, j'ai parfois un manque total d'eau chaude à un des robinets de l'installation (celui qui est le plus près de la chaudière en fait), et la situation se rétabli en actionnant plusieurs fois le robinet ! Avez vous une idée ?
    2ème problème :
    Hier matin 21/12/2008, je me lève et ... ça caille. Hop, un peiti tour au garage pour voir s'il n'y a pas une coupure de courant à la chaudière (je l'ai récemment débranché pour changer la prise de place), et là stupeur : le voyant rouge de pression est allumé !!! Je ne me démonte pas, et je rajoute de l'eau. Très très rapidement, la pression remonte au max et la chaudière se met en marche. Ah, un peu de chaleur ...
    Peu de temps après, je retourne au garage, et là, devant mes yeux ébahis, les voyants de pression sont orange à droite et rouge clignotant à gauche, ce qui semble signifier qu'il y a surpression, d'après la jolie notice du père Frisquet. Donc, perception du tournevis et d'un bocal et je me rends derechef au radiateur le plus proche afin de procéder à une purge permettant de réduire la pression et de relancer la chaudière.
    Là dessus, je vais chercher un peu de baguette fraiche, et à mon retour, zou ... Surpression ! Madame étant levée, je procède à une nouvelle purge avec son aide jusqu'à ce que le 3ème voyant de pression soit vert.
    joh93
    Re : pb chaudière Frisquet
    Bonsoir, je penses qu'il serait preferable de changer ton RTA deja pour etre tranquille.
    Ensuite pour ton 2ème probleme il faudrait controler le vase d'expansion ainsi que le tube/durite de liaison.Et t'assurer aussi que tes robinets de remplissage sont bien refermer.
  1. Chaudière Frisquet
    Par kerivon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 11h06
  2. [Thermique] pb chaudiere frisquet
    Par invite7f970894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 07h45
  3. [Thermique] chaudiére frisquet
    Par chst dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2007, 10h14
  4. chaudière frisquet
    Par invite9d962b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 22h12
  5. Chaudière FRISQUET
    Par invite955fe028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 14h22
