[Thermique] pb chaudiere frisquet
    invite7f970894
    j ai un souçi sur une frisquet hydromotrix avec eco radio.
    le chauffage ne demarre pas la j ai teste la liaison entre la telecommande et la chaudiere c est bon
    j ai mis des piles neuves de marque
    j ai monte le temperature sur la radio a 30° toujours rien
    par contre pas de pb sur l ecs
    merçi
    FRISQUETDEP
    Re : pb chaudiere frisquet
    Vérifiez que la vanne trois voies s'ouvre correctement et que le circulateur tourne également. Sinon dégommez la pompe.
    invite7f970894
    j ai reussi a faire demarrer le chauffage hier en mettant la temperature a 26° mais ajourd'hui ça ne fonctionne plus
    invite7f970894
    le circulateur ne tourne pas et il est bouillant
    impossible de le tourner il semble bloqué
    est qu elle hs ?et si c est le cas est ce qu il faut vidanger la chaudiere pour la remplacer?
    FRISQUETDEP
    si le circulateur est impossible à dégommer il faut le remplacer.
    Pour cela il faut fermer les deux vannes sous la chaudière puis vidanger au niveau du corps de chauffe (en bas à droite).
    Remplacer la pompe puis remplir la chaudière et s'assurer de la bonne purge de celle-ci, monter en pression (témoin vert) et enfin réouvrir les deux vannes. Le tour est joué!
    Avant toute intevention, débrancher la prise electrique de l'appareil!!
    Courage et @+
    invite7f970894
    Smile Re : pb chaudiere frisquet
    apres une autre tentative j ai reussi a debloquer la pompe
    apres j ai un pb securite bruleur parce que j avais rebranche ma prise a l envers donc pb inversion phase neutre
    j ai trouve la solution en fouillant sur le forum (si ça peut aider.. ça m a sacrement sorti de la galere)
    une derniere question j ai vu sur la pompe qu il y a un selecteur a 3 position je suppose que ça un rapport avec le debit de la pompe ? le mien est sur 1 est ce que je peux augmente sans risque car mes radiateurs en bout de ligne ont du mal a chauffer.
    merçi beaucoup pour ton aide frisquetdep
    bonne continuation c est vraiment super de pouvoir des l'aide comme ça
    joh93
    Oui tu peux augmenter la vitesse de pompe si necessaire.
    Et effectivement sur pas mal de chaudiere actuellement une inversion phase neutre provoque une mise en securite defaut d'allumage.
    bonne soiree
    FRISQUETDEP
    La position 2 du circulateur est recommandée sur ce type de chaudière.
  1. Chaudiere Frisquet
    Par inviteb3dc4dfd dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2007, 18h20
  2. chaudière Frisquet
    Par invitee295402f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 10h55
  3. chaudiere frisquet
    Par invite2e974041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h44
  4. Chaudière Frisquet
    Par invite3c803c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 18h50
  5. Chaudière Frisquet
    Par invite75560d23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 18h06
